1 Lis 2008, 20:15
[MK3] Czujnik temperatury zasysanego powietrza
marko
Wysłany: 25 Lip 2004, 22:03   [MK3] Czujnik temperatury zasysanego powietrza
czy w fieście xr2i 1.6 91 rok występuje takie urządzenie jak czujnik temperatury zasysanego powietrza . jeśli tak to czy w każdej fieście tego typu?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 11 Wrz 2010, 20:11, w całości zmieniany 1 raz
virus2
Wysłany: 25 Lip 2004, 22:42
W mojej 1,4 gaznik tez takie cudo jest.
Lokmen
Zeus
Wysłany: 26 Lip 2004, 00:40
Ten czujnik wytępuje we wszystkich silnikach 8V na wtrysku (zarówno jednpunktowym jak i wielopunktowym) . Wyjątkiem są silniczki 16V - tam dodatkowo jest jeszcze czujnik ilości zassysanego powietrza
Sławek
Wysłany: 26 Lip 2004, 13:16
Witam Małe pytanko-w którym miejscu jest ten czujnik w 1.3i V8 bo na mój rozum powinien być gdzieś przy filtrze a umnie nic takiego chyba nie ma :cry:
Lokmen
Zeus
Wysłany: 26 Lip 2004, 14:11
W 1,1 - 1,3 jest on umieszczony w gardzieli - nad przepustnicą.
Sławek
Wysłany: 26 Lip 2004, 14:42
Dzięki, może znajdę :wink:
virus2
Wysłany: 26 Lip 2004, 20:34
Łokmen napisał/a:
No to ciekawe bo ja mam fieste na gazniku i ma ten czujnik
marko
Wysłany: 26 Lip 2004, 21:43
a w którym miejscu on się znajduje???????????
Lokmen
Zeus
Wysłany: 26 Lip 2004, 21:53
U nas bedzie w kolektorze ssącym po prawej stronie
virus2
Wysłany: 27 Lip 2004, 08:52
U mnie jest w puszcze od filtra po prawej stronie :D
marko
Wysłany: 27 Lip 2004, 14:50
a czy z tego jakieś kabeli wychodzą??????????
Lokmen
Zeus
Wysłany: 27 Lip 2004, 16:03
Tak, przecież z tego czujnika musi iść sygnał do kompa.
marko
Wysłany: 27 Lip 2004, 23:43
to u mnie tego nie ma . ładne j.aj..............
Lokmen
Zeus
Wysłany: 27 Lip 2004, 23:45
Musi być - w każdym silniku 1,6 8V jest..............
marko
Wysłany: 28 Lip 2004, 09:25
pytanie tylko gdzie????????????????
pawel_kaz
Wysłany: 8 Paź 2006, 13:46
Łokmen napisał/a:
Musi być
odgrzebalem watek bo u nas tez tego czujnika nie ma - jest to mozliwa?
i nigdzie zadna wtyczka nie wisi a gniazdo w filtrze jest zaslepione...
wiem, ze z wtryskiem powinien byc...
co radzicie?
Lokmen
Zeus
Wysłany: 8 Paź 2006, 13:55
jest w obudowie przepustnicy - musi być tam na 100%
pawel_kaz
Wysłany: 8 Paź 2006, 14:19
[quote="Łokmen"] jest w obudowie przepustnicy - musi być tam na 100% [/quote]
silnik 1,1i (1990 rok)
mam druga obudowe filtra powietrza z innego samochodu i czujnik jest w obudowie filtra...
a zamontowanej obudowie jest zaslepka - byly dwa sposoby montazu tego czujnika?
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 8 Paź 2006, 17:16, w całości zmieniany 1 raz
pawel_kaz
Wysłany: 8 Paź 2006, 22:58
Łokmen napisał/a:
od strony kabiny?
Wysłany: 8 Paź 2006, 23:33
Tak jak pisze Łokmen - jest na 100% i jest wkręcony od strony kabiny pod ukosem - od dołu do góry - wystaje w gardzieli koło wtrysku. Tam tylko jedna rzecz wystaje i to jest właśnie to!
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
