Przesunięty przez: szynszyl 30 Maj 2014, 08:44 |
[MK7] Bagażnik dachowy - jak zamontować? |
gsmphone
Wysłany: 9 Sty 2013, 16:19 [MK7] Bagażnik dachowy - jak zamontować?
Kupiłem oryginalny bagażnik dachowy do Forda Fiesty. Ma on śruby które powinno się wkręcić do dachu. Problem w tym że w mojej Fieście w rynienkach gdzie są te czarne plastiki idące od przedniej szyby do tylnej klapy nie ma żadnych otworów żeby przymocować ten bagażnik. Jak w takim razie się montuje oryginalny bagażnik do oryginalnej fiesty ? |
franek_dolas
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 3 Mar 2013, 11:08
Jezeli kupiles oryginalny bagaznik , to w zestawie sa nowe listwy podzielone na czesci i ponumerowane. Ponadto w pakiecie dolozono specjalne zaslepki ze srubami.
W instrukcji jest wszystko opisane jak zamontowac.
Jezeli moge doradzic to proponuje czynnosci montazowe ( trzeba zerwac stare listwy zeby odkryc miejsca w rynienkach , gdzie wkrecamy bagaznik ) najlepiej robic w ostrym sloncu lub dobrze ogrzewanym garazu.
Doposazyc sie w ostry nozyk do wyciecia izolacji otworow i zarezerwowac godzine czasu
Koszt montazu w ASO w zal. od sprawnosci magikow 150 PLN lol
W razie "W" moge zrobic jakies fotki |
maciek127
Wiek: 34 Dołączył: 02 Lis 2012 Posty: 93 Skąd: Lublin
przemex
Wersja: SX
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 22 Lip 2014, 09:31 bagażnik
Temat dość stary ale obecnie jest na jego etapie wakacyjnym, taki bagażnik to dwie belki montowane od jednej rynienki do drugiej (bez relingów) na te belki montujesz odrazu box lub uchwyty rowerwoe, przykręcany do otworów pod gumą w rynience. Zestaw w ASO koszt bagażnika 890 zł. (latem są promocje czasami kosztuje około 690 zł. zaleznie od miasta) produkcja THULE specjalnie dla Forda. Kupując bagażnik dostajesz dwie belki nad dach, zaczepy przykręcane do rynienki na kluczyk z możliwością demontażu (sa tez zaślepki po demontażu gdy sciagać bo no nie jeżdzisz z boxem) i oryginalne nowe uszczelki do rynienki (podzielone na 3 części do wklejenia po urwaniu starej uszczelki).
W Poznaniu za montaż liczą około 200 zł.-250 zł. + cena bagażnika, oczywiście box na bagażnik lub uchwyty rowerowe kupujesz osobno koszt dodatkowy, jeżeli kupujesz całośc u nich czyli bagażnik lub box można negocjować montaż do 150 zł. taniej sprawy nie ruszą że niby dużo pracy trzeba stare uszczelki urwać oczyścić ze starej taśmy dwustronnej przykręcić itd itd itd dla mnie to dużo pieniedzy jak na taką prace tym bardziej że kupujesz u nich jeszcze bagażnik.
Trochę temat przerabiałem, i jeżeli nie chcesz płacić 200 zł. za montaż, a sam nie masz zdolności aby go wykonać jest jeszcze opcja bagażnika przykręcanego z łapami między rynienką a rantem drzwi, nie musisz wtedy demontować uszczelki w rynience ceny podobne zaleznie od modelu (lepsze aerodynamiczne to koszt około 1 tyś)
Ja idę w bagażnik jednak montowany w oryginalne otwory, trochę mnie jednak denerwuje że ford tak to rozwiązał niby dziury zrobił, ale zalepił je i zakleił uszczelką pewnie aby ASO zarabiały na montażu...
[ Dodano: Pon Lip 28, 2014 10:51 ]
Hej, skończyłem właśnie montaż bagażnika przedstawiam zdjęcia dla zainteresowanych (co ciekawe na osłonach bagażnika logo forda nie thule). Całość zajęła mi 2h
mskgs
Wysłany: 17 Cze 2015, 13:48
Odgrzeję temat.
Orientuje się ktoś, czy bagażnik dachowy (uchwyty/belki) do Fiesty sprzed liftu pasują do tej po lifcie ?
Znalazłem (podobno oryginalny bagażnik w dobrej cenie, tylko do modelu sprzed liftingu... Podobno numery części się różnią...
Pozdrawiam.
EDIT:
A jednak... Pogrzebałem na zagranicznych forach i okazuje się, że Fiesty po 27 kwietnia 2013 już nie mają dziurek w dachu i trzeba zakładać bazę zaczepianą pod uszczelkę drzwi... Cóż, kombinacje
http://www.fordownersclub...ew-fiesta-2013/ |
| Ostatnio zmieniony przez Parzych 17 Cze 2015, 20:39, w całości zmieniany 1 raz |
edek1977
Wersja: Gold
Wysłany: 17 Cze 2015, 18:09
| kup za 350 zł podstawowy - prosty bagażnik firmy La Prealpina, mam taki od 2012 roku i sprawuje się bardzo dobrze, założenie czy demontaż trwa 5 minut bez kombinacji z jakimiś uszczelkami i dziurami. |
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wiek: 41 Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1932 Skąd: Wawa
mskgs
Wysłany: 18 Cze 2015, 14:29
Dzięki, poszukam i zorientuję się jeszcze... do urlopu trochę zostało.
Używki nie wchodzą w grę, więc albo będzie coś tańszego, albo jakoś to przełknę i kupię Thule...
Pzdr. |
dulek66
Imię: Piotrek
Wysłany: 18 Gru 2015, 18:55 [MK7] Bagażnik dachowy - jak zamontować?
Przepraszam za odgrzewanie tematu ale nie ma sensu zakładać nowego bo dotyczy tej samej kwestii.
Mianowicie podobnie jak kolega wyżej zakupiłem używane oryginalne relingi dachowe (belki poprzeczne) Forda, niestety bez specjalnych listew z otworami montażowymi (moje takowych nie posiadają). Nie chciałbym odklejać listew z dachu i szukać otworów, tylko wyciąć/nawiercić otwory w listwach bez demontowania ich. Stąd pytanie czy byłby ktoś tak uprzejmy i zmierzył dokładną lokalizację otworów montażowych (tak jak na zdjęciu poniżej). Będę bardzo wdzięczny ponieważ niedługo wyjazd w góry i przydałoby się zamontować bagażniczek. Z góry dziękuję za pomoc.
Model: Ford Fiesta 1.4 TDCi 2008r. 5 drzwi.
metmusic
Wysłany: 29 Wrz 2023, 15:31
| I ja odgrzeję temat, kupiłem też ten oryginalny (używany bagażnik) ale nie było w zestawie zaślepek i oczywiście listew podzielonych na 3 częśći. Listwy nie są problemem bo można pociąć aktualnie posiadane, problemem są zaślepki. Jakieś rady jak to inaczej zaślepić? A może ktoś ma na sprzedaż? |
przemex
Wersja: SX
Wysłany: 29 Wrz 2023, 15:40 zaslepki
Ja podzielone gumy zamówiłem w sklepie w ASO można dostać zestaw pod montaż relingu, możesz przycinać stare ale w gumie jest listwa metalowa odrywając listwy mocno się wygina a trzymają naprawdę solidnie.
O jakie ci plastiki chodzi ? jak zdejmiesz relingi ? te plastiki miałem oryginalnie dołożone do relingów thule, a w sumie ich nie używam już 10 lat jeżdzę z założonymi na stałe relingami. |
metmusic
Wysłany: 29 Wrz 2023, 15:59
Dzięki za odpowiedź. Chodzi o te zaznaczone na czerwono na zdjęciu / rysunkach.
przemex
Wersja: SX
Wysłany: 29 Wrz 2023, 16:02
| Tak, ja to miałem tylko nie pamiętam czy z listwami od forda, czy z bagażnikiem, no ale jak ford sprzedaje to przecież możesz zakupić taki zestaw. |
metmusic
Wysłany: 29 Wrz 2023, 16:07
Owszem, Ford sprzedaje. ok 150 zł 1 kpl (razem ze srubami itp), a potrzebne 4 Nieco mija się z celem. Ten plastik i reszta to są elementy zestawu bagażników. Tak samo 3 (na stronę) oddzielne listwy, też są elementami zestawu bagażników i w sumie nie widzę w katalogu części aby dało się je kupić oddzielnie. Jak Tobie się to udało? Bo nie mogę nigdzie ich znaleźć jako oddzielna część.
Jeśli chodzi o te zaślepki to montuje się tylko przy demontażu bagażników żeby zaślepić luki w listwach gdy nie ma bagażnika.
Jak nie używasz bo masz zamontowane belki na stałe to może mi odsprzedasz? |
przemex
Wersja: SX
Wysłany: 29 Wrz 2023, 16:24
| Zadzwoniłem do sklepu w ASO Poznań Mogileńska tam mają sklep firmowy jak kupowałem u nich relingi odrazu mi listwy dobrali wedle katalogu. |
metmusic
Wysłany: 29 Wrz 2023, 16:38
| A Ty kupowałeś nowe bagażniki? Bo w komplecie nowych powinny być te listwy. |
przemex
Wersja: SX
Wysłany: 29 Wrz 2023, 18:30
| Ja kupowałem nowe w BEMOMOTORS, ale listwy kupowałem osobno nie były częscią relingów, a już na pewno nie ma ich do bagaznika. |
metmusic
przemex
Wersja: SX
Wysłany: 29 Wrz 2023, 19:02
| Bo to jakiś sprzedawca autoryzowany pewnie stworzył zestaw i sprzedaje w całości, ale normalnie we fordzie kupuje się poszczegolne elementy tym bardziej że nie wszyscy chcą listew gumowych zakupić. |
metmusic
Wysłany: 29 Wrz 2023, 19:08
To właśnie Bemo.
Ale nie oni jedyni.Nnp. ford.sklep.eu ma taki sam zestaw: https://www.fordsklep.eu/...804-p-1193.html
Może z czasem zaczęli dołączać do zestawu.
No mniejsza, wysłałem zapytanie do Bemo czy mają oddzielnie. Tylko coś mam obawy że to będzie majątek i równie dobrze mogłem kupić nowy cały komplet... szczególnie, że jeszcze brakuje mi tych zaślepek. Nie chcesz sprzedać? |
