[MK5] Wymiana pompy wody 1.8 DI |
pkurzac
Wysłany: 13 Lis 2012, 19:28 [MK5] Wymiana pompy wody 1.8 DI
Witam. Mam pytanie odnośnie wymiany pompy wody we fieście z silnikiem 1.8 DI. Czy idzie ją wymienić bez opuszczania całego silnika? |
Wysłany: 14 Lis 2012, 00:16
Tak, da się - podnosząc nieco silnik jedną stroną. Zastanów się od razu czy nie zrobić przy tym rozrządu, bo będziesz miał potem drugi raz taką samą zabawę... |
pkurzac
Wysłany: 14 Lis 2012, 06:54
No właśnie rozrząd wymieniam i przy okazji mam zamiar wymienić pompę, tylko troche tam ciasno. |
Wysłany: 14 Lis 2012, 12:51
Niestety, nic nie poradzisz. Ale roboty przy podnoszeniu masz dużo mniej niż przy opuszczaniu |
