Tagi tematu: brak pradu, brak zasilania, zaplon
[MK3] Problem z zapłonem
gomes5
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 27 Wrz 2012, 13:36   [MK3] Problem z zapłonem
Witam. Otóż mój problem wygląda następująco: Wczoraj przestały świecić światła mijania (poprosiłem sąsiada o pomoc bo sam jestem zielony) i okazało się że to przekaźnik, nie miałem akurat w pobliżu nigdzie sklepu a jechałem do pracy na noc więc musiałem mieć światła. Sąsiad wetknął kawałek zapałki tak że światła paliły się cały czas i powiedział żeby za każdym razem ściągać klema więc tak zrobiłem. Rano kończe prace, zakładam klema a tu iskra poszła i światła zgasły. Nie działało nic. Sprawdziłem inny aku i to samo. Po jakimś czasie zaczął działać zegar, światło wewnętrzne i radio lecz pozatym nic, światła nie działąją, nie ma zapłonu. Nie wiem co może być nie tak, proszę o pomoc.
Blackknight88
Imię: Karol
Wysłany: 27 Wrz 2012, 13:46
Bezpieczniki sprawdzone ? pewnie, któr(y/e)ś strzelił(y)
.:Aktualnie poruszam się Seatem Ibizą II FL 1.9TDI 2000r. :.
.:Projektowanie w programie MaterCAM - toczenie, frezowanie:.
.:Programowanie sterowników PLC:.
.:Projektowanie 3D - SolidWorks:.
.:Projektowanie i wykonywanie instalacji pneumatycznych i hydraulicznych:.
gomes5
Wysłany: 27 Wrz 2012, 13:50
Sprawdzone
mick1973
Wysłany: 27 Wrz 2012, 14:19
Wywal ten przekaźnik podparty zapałką i jeszcze raz przegląd bezpieczników. readmore readmore readmore readmore
Wysłany: 27 Wrz 2012, 18:32
sorry.. manufakturę to chłopcy uprawiajcie na swój koszt..
ani jeden ani drugi mądry nie jest..
gomes5 napisał/a:
pewnie po zespolonym jest napięcie
1% dla mojego syna
gomes5
Wysłany: 27 Wrz 2012, 21:17
czyli co mozna by zrobic?
mick1973
Wysłany: 27 Wrz 2012, 21:18
szynszyl napisał/a:
hmm...mechatronicy tutaj pytań nie zadają bo sami wiedzą co zrobić
szynszyl napisał/a:
wielkie dzięki naprawdę aż chce się pomagać
Sprawdź przekażnik 5 pewnie się wysunął .
gomes5 napisał/a:
działają od początku
gomes5
Wysłany: 27 Wrz 2012, 21:33
a jesli to nie pomoze to co? bo przekazniki chyba sa wszystkie na miejscu
Wysłany: 28 Wrz 2012, 06:43
Znaczy, jest taka miejska legenda że jak pali się bezpiecznik to trzeba wsiąść mocniejszy bo widocznie jest za słaby,,, proponuję z problemem udać się do sąsiada,,, najlepiej niech wsadzi gdzieś drugą zapałkę lub zapłaci za naprawę u elektryka - ale pewnie wypnie się na to, od taka sąsiedzka pomoc,,, gomes5, jak czytałeś trochę forum to poza moimi komentarzami o pożarach o których wspomniał szynszyl, to pewnie zauważyłeś że w co drugim przypadku pisze że takiej usterki (elektryki) nie naprawi się via forum, tylko trzeba miernik w jedną łapę i schemat w drugą i śledzi obwód po obwodzie,,, połowa auta jest zasilana na stałe i te rzeczy przy sprawnym zasilaniu muszą działać, druga połowa wymaga przekręcenia kluczyka w stacyjce,,, wszystkie mają bezpieczniki za wyjątkiem alternatora, rozrusznika i układu zapłonowego - skoro nie działa nic to trzeba sprawdzić napięcie na głównej szynie czy w ogóle jest,,,
gomes5
Wysłany: 28 Wrz 2012, 08:27
ok dzieki, sprawdze i odezwe sie wieczorem co i jak
