Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:35 |
[MK5] 1.8 Di - problem z odpaleniem po wymianie rozrządu |
marek19042
Wiek: 32 Dołączył: 16 Wrz 2012 Posty: 1 Skąd: nowogrodziec
Wysłany: 16 Wrz 2012, 22:59 [MK5] 1.8 Di - problem z odpaleniem po wymianie rozrządu
| witam wszystkich mam taki problem mianowicie wymieniłem rozrząd w mojej fiescie przed odbiorem mechanik zapowietrzył układ (mało paliwa) dolalismy 10 litrów odpowietrzyliśmy zapalilismy normalnie przyjechalem do domu zgasiłem i koniec kręci a nie zapali po sciągnieciu przewodu do filtra nie ma ropy po zalaniu do filtra ropy odpala na (plak) wypala paliwo z filtra i gasnie.Nie może zaciągnąc paliwa ze zbiornika po dłuxszym kręceniu słychać dziwny odgłos ze zbiornika jak by powietrza (bulgocze) pomocy !!!!!! |
_________________ marek19042 |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 17 Wrz 2012, 08:09, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 16 Wrz 2012, 23:01
| odpowietrzenie zbiornika zatkane albo zamienił przewody paliwowe |
szumi81
Imię: Krzysiek
Wiek: 34 Dołączył: 14 Lut 2012 Posty: 70 Skąd: Wrocław
Wysłany: 18 Wrz 2012, 07:00
| Gdyby zamienił przewody to też by zaciągnął. Może gdzieś syf jest albo odpowietrznik baku zatkany i robi się podciśnienie w baku. |
