[MK4] Regulacja belki courier |
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wiek: 42 Dołączył: 26 Sie 2011 Posty: 359 Skąd: Gloskow
Wysłany: 27 Gru 2011, 11:52 [MK4] Regulacja belki courier
Witam serdecznie !
Jak się okazało nie mam peknietego ani jednego drążka w swojej belce wiec szukam wiadomości na temat regulowania tylnej belki . Szukałem tego tematu nawet w google i nic nigdzie poprostu nie ma :/ . Mam nadzieje że tego tematu nie
Prosze o pomoc jak to zrobić ?
Pozdrawiam Mariusz |
_________________ Wejdz i zostaw komentarz rady pomysły co robić dalej..... |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12106 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 27 Gru 2011, 12:09
Żeby belka siadła nie musi pęknąć drążek,,, jak drążek pęknie to znaczy że na czas belce nie poświęcono uwagi i nie wymieniono zużywającego się elementu,,, nie wiem czy w Currierze wahacz siedzi jak w typowych belkach na wielowypuście i wystarczy "tylko" przestawić,,,
(z ciekawości w Twoim temacie zapytałem czy masz świadomość tej tylnej belki, napisałeś że tak - jak widzę po tematach na forum które zakładasz, raczej oszukałeś samego siebie) |
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 27 Gru 2011, 12:25
| Odpowiem tak że mam świadomość juz tej belki caly czas to momentu zakupu myślałem ze jest taka jak w zwykłej fieście ( jedna na druga nie da się zamienić ) ale juz wiem ze niestety tak nie jest wiec szukam sposobu jej regulacji |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 27 Gru 2011, 20:15
| Cytat: | | Kupie tylnią belke do couriera w bdb stanie lub same drażki reakcyjne |
reakcyjne powiadasz? nie wiedziałem że fiesta taki posiada |
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 28 Gru 2011, 21:33
niestety na żywo jestem jeszcze gorszy
tutaj niestety panuje cenzura i musze sie stopować |
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 28 Gru 2011, 21:48
belka siada równiez w wyniku zuzycia/ zniszczenia łozysk jesli łozyska sa adniete nic z nia nie zrobisz
rozebranie belki?
łatwizna ale musisz miec palnik acetylenowy i prase |
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wiek: 47 Dołączył: 06 Wrz 2007 Posty: 1995 Skąd: z Elemelkowa
Wysłany: 28 Gru 2011, 21:49
Grax,Stunt_Man, ma do ciebie tylko 372.47 km. Przyjedź na zlot, przekonasz się osobiście. Koniec OT. |
_________________ Burbo Team |
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 14 Lip 2012, 14:33
Ostatnio spotkałem się z fiesta courierem patrząc pod spod widzę że ma sprężyny z idące od amorka dolnego mocowania do podłużnicy w pionie heh mam odpowiedź jak przedłużyć żywotność swojej |
