[MK4] Regulacja belki courier
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 27 Gru 2011, 11:52   [MK4] Regulacja belki courier
Witam serdecznie !
Jak się okazało nie mam peknietego ani jednego drążka w swojej belce wiec szukam wiadomości na temat regulowania tylnej belki . Szukałem tego tematu nawet w google i nic nigdzie poprostu nie ma :/ . Mam nadzieje że tego tematu nie <było>
Prosze o pomoc jak to zrobić ? <???>
Pozdrawiam Mariusz
Wysłany: 27 Gru 2011, 12:09
Żeby belka siadła nie musi pęknąć drążek,,, jak drążek pęknie to znaczy że na czas belce nie poświęcono uwagi i nie wymieniono zużywającego się elementu,,, nie wiem czy w Currierze wahacz siedzi jak w typowych belkach na wielowypuście i wystarczy "tylko" przestawić,,,
(z ciekawości w Twoim temacie zapytałem czy masz świadomość tej tylnej belki, napisałeś że tak - jak widzę po tematach na forum które zakładasz, raczej oszukałeś samego siebie)
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 27 Gru 2011, 12:25
Odpowiem tak że mam świadomość juz tej belki caly czas to momentu zakupu myślałem ze jest taka jak w zwykłej fieście ( jedna na druga nie da się zamienić ) ale juz wiem ze niestety tak nie jest wiec szukam sposobu jej regulacji
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 27 Gru 2011, 20:15
Kupie tylnią belke do couriera w bdb stanie lub same drażki reakcyjne
reakcyjne powiadasz? nie wiedziałem że fiesta taki posiada
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 28 Gru 2011, 21:31
Ciekawe czy na zywo tak samo taki pyskaty jesteś ?
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 28 Gru 2011, 21:33
niestety na żywo jestem jeszcze gorszy
tutaj niestety panuje cenzura i musze sie stopować
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 28 Gru 2011, 21:40
Chciałbym się o tym przekonać :hahaha: Koniec OT do tematu lepiej coś mądrego napisz :)
Wysłany: 28 Gru 2011, 21:48
belka siada równiez w wyniku zuzycia/ zniszczenia łozysk jesli łozyska sa adniete nic z nia nie zrobisz
rozebranie belki?
łatwizna ale musisz miec palnik acetylenowy i prase
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wysłany: 28 Gru 2011, 21:49
Grax,Stunt_Man, ma do ciebie tylko 372.47 km. Przyjedź na zlot, przekonasz się osobiście. :hahaha: Koniec OT.
Burbo Team
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 14 Lip 2012, 14:33
Ostatnio spotkałem się z fiesta courierem patrząc pod spod widzę że ma sprężyny z idące od amorka dolnego mocowania do podłużnicy w pionie heh mam odpowiedź jak przedłużyć żywotność swojej :)
Lokmen
Brak nowych postów Przyklejony: Gaźniki - dane techniczne i regulacja
Laskosz Mechanika silnika 2 13 Paź 2011, 18:50
