[MK5] Wskażnik paliwa - brak wskazań |
stasiek49
Wysłany: 2 Maj 2012, 14:04 [MK5] Wskażnik paliwa - brak wskazań
potrzebny schemat instalacji elektrycznej wskaznika paliwa fiesta mk5,nie pokazuje poziomu paliw,kontrolka rezerwy swieci nawet po odłączeniu od czujnika,oczekuje konkretnych odpowiedzi a nie gdybania
__________________ |
_________________ stasiek49 |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 2 Maj 2012, 14:25, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 41 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3111 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 2 Maj 2012, 17:15
| 24pin wtyczki to czujnik poziomu paliwa. rezystancja ~20-150ohm. Jak jej nie będzie to sprawdź połączenie przy zbiorniku - tam rezystancje też można sprawdzić, jak jej nie będzie to jest uszkodzony czujnik. |
stasiek49
Wysłany: 2 Maj 2012, 19:35
| ale dlaczego swieci kontrolka rezerwy jak jest odłączona wtyczka od czujnika w zbiorniku? |
Wysłany: 2 Maj 2012, 20:41
| licznik odczytuje zerowy stan paliwa (lub wykrywa brak obwodu czujnika) i zapala kontrolkę, rezerwa (kontrolka) jest realizowana programowo, nie przez pływak |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12094 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 2 Maj 2012, 20:47
| stasiek49 napisał/a: | | ale dlaczego swieci kontrolka rezerwy jak jest odłączona wtyczka od czujnika w zbiorniku? | Prawdopodobnie rezystancja czujnika rośnie wraz ze spadkiem poziomu paliwa, odłączny czujnik -> nieskończona rezystancja = bak pusty, kontrolka się świeci,,, przewodem czujnika dotknij do masy, jak wskazówka poleci na MAX to czujnik walnięty,,, |
stasiek49
Wysłany: 3 Maj 2012, 09:54
| dzięki koledzy za porady,tak myślałem ,że ta kontrolka jest programowana,przecież w mk5 1.8TDDI jest sterownik i sygnał może isc przez niego,w sobote sprawdze i napisze co było |
stasiek49
Wysłany: 4 Maj 2012, 18:26
| witam kolega Marcin miał racje ,licznik nie wykrywał obwodu czujnika,na czujniku słabo stykały styki ślizgu,podgiąłem je i jest ok.jeszcze raz dzięki za porady |
