[MK4] głośne opony |
Igraszki
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Imię: Radziu
Wiek: 36 Dołączył: 12 Gru 2008 Posty: 186 Skąd: Warszawa
Wysłany: 16 Lis 2011, 16:06 [MK4] głośne opony
| Witam, moim problemem są opony, od65km/h sa strasznie głośne podczas jazdy na wprost, przy skrętach uciszaja się, myslalem ze to wina gum, ale na zimówkach mam to samo, dodam że łożyska ostatnio były wymieniane... co to może być? |
_________________  |
Igraszki
Imię: Radziu
Wysłany: 16 Lis 2011, 20:26
| opony są takie same jak w tamtym sezonie, maja juz kilka lat ale o dziwo bieżnik ma 5-6mm, cisnienie 2.1 przod 1.8 tyl... wyglądają calkiem przyzwoicie... ale na letnich było to samo, też były głośne na prostej a na zakrecie cichły... |
_________________  |
Igraszki
Imię: Radziu
Wysłany: 16 Lis 2011, 20:54
| czy jest możliwość ze to wina bębnów? bo wyraźnie z tyłu dochodzi ten hałas? |
_________________  |
Wysłany: 23 Lis 2011, 18:14
| Igraszki napisał/a: | | dodam że łożyska ostatnio były wymieniane... |
z tyłu? jakim momentem dokręcane? |
brewa7
Imię: Aleksander
Wiek: 37 Dołączył: 25 Kwi 2011 Posty: 465 Skąd: ŁDZ
Wysłany: 23 Lis 2011, 18:29
| ja mam takie coś w MK3, ale z przodu. I w czasie przekraczania bariery dźwięku (ok.60km/h) mam wrażenie jakby miała odlecieć taki jest ten szum opon. Oponki mam zimowe z przodu, z tyłu wielosezony i ciśnienie wszędzie po 2.0 atm. |
_________________ Była: MK3
Jest: P206
Igraszki
Imię: Radziu
Wysłany: 23 Lis 2011, 19:43
| Łożyska wymieniane z przodu nie przeze mnie osobiście wiec nie wiem jakim momentem, dzisiaj wsłuchalem sie w ten szum i Tak jakby tylko lewy tył hałasowal, a jak skręcajac przejeżdżałem przez tory tramwajowe było słychać jakby puściły szczęki z tylu, ale nic to nie zmieniło, wymienię łożyska z tylu i zobaczymy co bedzie |
_________________  |
