Przesunięty przez: Freeman
25 Wrz 2013, 16:50
[MK3] Lazurowa Krowa, spadkobierczyni Granatowej Kosiarki
Wysłany: 7 Lis 2011, 22:00
w temacie cisza, bo nawet nie mam czasu się w d*pę drapnąć :/ a dzieje się prawie non-stop... kosiara dostała:
- wentylowany hebel przód na nowych elastykach;
- nowy płyn hamulcowy;
- "nowe" radyjko (które w międzyczasie się spitoliło i dzisiaj wróciło do życia), przy okazji poratowałem trochę wiązkę kabinową, bo któryś z poprzednich właścicieli miał szalone umiłowanie od taśmy izolacyjnej i druciarstwa
- zielone szyby
- trzeci stop
walczę też z całą masą pierdół. między innymi z kulejącymi wolnymi obrotami. najpierw potrafiła zgasnąć kiedy jej się tylko spodobało, teraz zdarza jej się tylko na zimnym silniku. ogólnie wiązka jest w kiepskim stanie, w każdej wtyczce jakaś zupa, czyścić trzeba po 3 razy, a i tak średnio to pomaga... poza tym z przeróżnych zakamarków wykopałem wiadro kompostu (podszybie, nagrzewnica, załamania uszczelek...)
w międzyczasie z Granatowej wyleciało trochę zetecowego osprzętu (chłodnica, altek, wiązka, komputer, dolot i inne pierdoły) i reszta bajerów elektrycznych. Wszystko zostało przewiezione na miejsce przeszczepu, czyli do Krakowa. W któryś z nieodległych weekendów Zetec zostanie wypruty z Granatowej, przetransportowany do stolicy Małopolski i zainstalowany w Lazurowej.
tak btw, jak mi ktoś powie, że Castrol robi dobre oleje, to padnę ze śmiechu :hahaha: zalałem tego szitu w sumie litr i silnik rozdzwonił się jak popieprzony. W tej chwili dolane 300ml Mobila i już jest lepiej...
zdjęcia jak tylko znajdę parę chwil, żeby je przesiać i wrzucić na imagekrzaka. generalnie prawie wszystko jest dokumentowane na bieżąco :)
www.twojrobot.blogspot.com
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 7 Lis 2011, 22:20
na castrolu moj hcs chodzil dobrze tylko w upaly..w zimie wiecej majonezu w odmie po 2 tygodniach niz po 2 miesiacach na valvo
Cichociemna
Wysłany: 7 Lis 2011, 22:26
bidżej, a jaki castrol zalales? Ja w łoplu miałem gtx hm 15w/40 i majonezu brak, oleju nie brał, a odcinki w zimie do 10km robilem.
Wysłany: 7 Lis 2011, 22:31
właśnie GTX 15W40. gorszego gówna nigdy żaden z moich HCSów nie widział. i aż mi głupio przed własnym samochodem, że mu to zrobiłem :-P
aha, przy okazji któregoś razu wymieniłem też lusterko prawe, bo zamienniki to szit :)
Ostatnio zmieniony przez bidżej 7 Lis 2011, 22:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 7 Lis 2011, 22:32
hm, moze to z racji tego, ze mi sie super szybko silnik dogrzewał i majonez uciekal :)
luki
Wysłany: 7 Lis 2011, 22:36
zatykacza panie Bidźej, sezon na kosiarki sie skończył teraz przyjdzie pora na odśnieżarki :)
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Wysłany: 7 Lis 2011, 22:39
luki, zapraszam na Radom, będziesz klucze podawał :D
luki
Wysłany: 7 Lis 2011, 22:40
mój zetec w zako leży o co Ci chodzi :>
Jest seFieścina
jest i modneo
w Zakopcu też podziałamy, moja będzie jako fantom :-P
luki
Wysłany: 7 Lis 2011, 22:42
zatem musisz wystosować odpowiednie podanie do tego załączniki, to się zastanowie czy będę miał czas w lajcie :devil:
Jest seFieścina
jest i modneo
Wysłany: 7 Lis 2011, 22:53
:cmok:
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 8 Lis 2011, 02:03
ja mowilem o magnatecu 10w40 ale to i tak shit
Cichociemna
Wysłany: 11 Lis 2011, 18:25
po dzisiejszym dniu w Granatowej nie ma już ani kropli wachy i śladu po układzie chłodzenia. zostało rozpiąć linkę sprzęgła i zdjąć wydech, po czym wyciąć pas przedni i wyjechać z silnikiem prosto do bagażnika Lazurowej. do bagażnika trafi też stabilizator, a na pokład Lazurowej jeszcze przednie Eibachy. I tyle z historii Granatowej. w przeciągu kilku tygodni zostanie po niej tylko puste miejsce w garażu.
aha, dziś oddżumiłem też trochę wiązkę silnikową Lazurowatego HCSa. póki co jeździ znowu jak należy. kiedyśtam w międzyczasie założyłem też plastikowe nadkola na tył, a profile zamknięte (chociaż progi to już bardziej profile otwarte :cojest: ) zalałem fluidolem.
Wysłany: 12 Lis 2011, 21:38
Eibach onboard, razem z prawie nowymi odbojami i osłonami amortyzatorów, poduszkami i łożyskami McPhersonów. Podmieniłem też felgi na zimówkach, bo jedna była krzywa jak chińskie S, poza tym srebrno-rude wyglądały ciulowo - teraz są czarne. szczerze powiem, że na Eibachu i czarnej feldze bez dekielka znowu mam Fiestę, co zaczyna wyglądać jak mały rozrabiaka :D
lewy amortyzator w Granatowej dostał nieco mniej niż wstępnie przypuszczałem, ale i tak jest krzywy - zgiął się na mocowaniu w zwrotnicy... jak dobrze się przyjrzałem, to z prawej strony nie ma elementu, który by się nie wymiął. od podłużnicy, przez stopkę idącą do mocowania wahacza, kołyskę, wahacz, fartuch u góry, po fragment nadkola, słupek, dach i podłogę.
DemptD
Wysłany: 12 Lis 2011, 21:58
bidżej napisał/a:
a czym to się różni od polskiego eS? :V:
no granatnik już narozrabiał, to wiesz.. gy
Czerwono-czarna®
luki
Wysłany: 14 Lis 2011, 11:42
rób panie upa z grzebania :rotfl: i gleby
Jest seFieścina
jest i modneo
Blackknight88
Imię: Karol
Wysłany: 14 Lis 2011, 17:46
BJ nie odstawał bardzo w tyle jak wracaliście :D ? haha
german tuning, gleba na minusie :D
.:Aktualnie poruszam się Seatem Ibizą II FL 1.9TDI 2000r. :.
.:Projektowanie w programie MaterCAM - toczenie, frezowanie:.
.:Programowanie sterowników PLC:.
.:Projektowanie 3D - SolidWorks:.
.:Projektowanie i wykonywanie instalacji pneumatycznych i hydraulicznych:.
Wysłany: 14 Lis 2011, 18:34
Blackknight88, nic się nie bój, oddżumiony HCS leciał całkiem dobrze, wyprzedzanie pod górę też się udawało :D
w niedzielę dzięki powyższym dżentelmenom (luki i Blackknight88) Zetec pożegnał się z Granatową. operacja do najprostszych nie należała, głównie z braku odpowiedniego sprzętu. na całe szczęście daliśmy radę przy pomocy szlifierki kątowej, kawałka rury i pasa do mocowania prefabrykatów betonowych na naczepach (udźwig 6t, więc raczej nie miał prawa protestować ;-)) ). oczywiście bez niespodzianek się nie obyło: okazało się (co dojrzeliśmy dopiero w Krakowie), że w wypadku dzwon skrzyni jednak delikatnie oberwał półosią - więc nie skończyło się na skrzywionym deklu. ułamany jest kawałek rantu, do którego przykręcany jest dekiel i to stamtąd sączył się olej. pech chciał, że skrzynię ustawiliśmy w taki sposób, żeby podpierała kolektor dolotowy - co by się Zetec nie zawiesił na filtrze oleju. wszystko ładnie pięknie, ale to spowodowało, że po dojechaniu do Krakowa, na podłodze bagażnika było dobre 1.5l oleju przekładniowego :/ na całe szczęście wszystko szczelnie zakryliśmy folią, więc z zebraniem tego nie było problemu. pakiet fotek z weekendu:
w tym miejscu jeszcze raz podziękowania dla Łukasza i Karola za pomoc. bez Was byłaby jedna wielka dupa.
aha, no i jeszcze ciekawostka. co robią moje Fiesty natychmiast po założeniu niebieskiego Eibacha z przodu? na wjeździe do Krakowa od strony Warszawy (niemiłosierne wyboje) gubią szybkę od przedniego migacza. Granatowa zgubiła lewą, Lazurowa prawą :cojest:
Blackknight88
Imię: Karol
Wysłany: 14 Lis 2011, 18:48
hahaha z tym migaczem to pogrom Bartek :D
co do akcji, nie ma sprawy. Wal do sznura w razie czego to jeśli tylko będę mógł = przyjadę. Zresztą wiesz o tym :D
Cieszę się, że dojechaliście cało no i ten olej nie walał Ci się po podłodze bo byłaby kupa.
Montuj to to i w końcu pokaż jak jedzie bo czekam stanowczo za długo :D
Wysłany: 14 Lis 2011, 18:52
z montażem nie będzie takie hop-siup, muszę skądś wykminić podnośnik...
aha, DemptD, to nie Granatowa narozrabiała, tylko ja ;-(
Możesz odpowiadać w tematach
