[MK5] Gdzie znajduje się wentylator nawiewu ? |
zabka35i
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wersja: Family
Imię: Damian
Wiek: 40 Dołączył: 05 Sty 2011 Posty: 558 Skąd: Myślenice
Wysłany: 24 Cze 2011, 13:58 [MK5] Gdzie znajduje się wentylator nawiewu ?
| Witajcie. Gdzie szukać wentylatora nawiewu? Bo zmieniałem filtr kabinowy i wpadły mi jakieś liście czy coś do środka i nie dość że kurzy się to jeszcze słychać denerwujący dźwięk ocierania się o wentylator. |
Wysłany: 24 Cze 2011, 14:13
| jest pod deską rozdzielczą, bezpośrednio dostępu nie ma, można próbować przez otwór od filtra, po demontażu obudowy |
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 24 Cze 2011, 17:22
| a można się dostać do tego wentylatora rozbierając jakoś tą obudowę pod deską ? Bo jak patrzę na obudowę filtra to strasznie tam ciasno i nie bardzo wiem jak to wyciągnąć. |
Wysłany: 24 Cze 2011, 22:10
Kup puszkę sprężonego powietrza. Zdemontuj kostkę-rezystor nawiewów. Wciśnij tam wężyk z puszki, włącz nawiew na 4, włącz obieg wewnętrzny, wpuść mróz w dziurę po kostce. Liścia przymrozi i zmieli na drobne |
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 26 Cze 2011, 19:44
| A gdzie znajdę tą kostkę ? |
MARIUSZ.B
Wysłany: 26 Cze 2011, 20:01
| Liście pewnie siedzą nie w wentylatorze a przed nagrzewnicą. Dostęp tylko po wyjęciu nagrzewnicy. W sumie nie tak trudny dostęp tam, jak wyjąć nagrzewnicę wszystko opisałem na forum. |
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 26 Cze 2011, 20:22
| Lisie ewidentnie słychać pod deską rozdzielczą w czarnej skrzynce ( na środku deski) Wpadły poprzez wlot powietrza przy wymianie filtra. Więc raczej nie powinny się znaleźć pod nagrzewnicą. |
MARIUSZ.B
Wysłany: 26 Cze 2011, 20:35
| zabka35i napisał/a: | | Lisie ewidentnie słychać pod deską rozdzielczą w czarnej skrzynce ( na środku deski) Wpadły poprzez wlot powietrza przy wymianie filtra. Więc raczej nie powinny się znaleźć pod nagrzewnicą. |
Więc jest jak piszę, są dokładnie przed nagrzewnicą a powietrze wentylatora pcha je na nagrzewnicę. Nie ma sposobu aby się stamtąd same wydostały chyba żeby wentylator dać na lewe obroty ale tego nie próbowałem |
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 26 Cze 2011, 20:44
Jak patrzę jak wyciąga się nagrzewnicę to aż głowa mnie boli Może same się z czasem rozpadną albo je potraktuje tym sprężonym powietrzem. |
MARIUSZ.B
Wysłany: 26 Cze 2011, 20:50
Samo wyjęcie nagrzewnicy bez klimy to jakieś max 30min roboty. U mnie też siedzą liście lecz nie zawsze je słychać, czasem chyba powietrze je dopcha do nagrzewnicy i jest cisza. Niestety ktoś tak wmyślił filtr kabinowy, że przy jego wymianie zawsze coś wpadnie do środka |
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 26 Cze 2011, 22:30
Więc chba daruje sobie to i przyzwyczaję się do dźwięku liści w nawiewie |
Wysłany: 27 Cze 2011, 00:20
| zabka35i napisał/a: | | A gdzie znajdę tą kostkę ? |
Na wysokości nóg pasażera. Schyl się, poświeć latarką. Dochodzą do niej kable, mocowana na 1 śrubkę. |
