26 Mar 2014, 20:48
[MK6] Niechce odpalic
Turysta20
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 3 Cze 2011, 12:07   [MK6] Niechce odpalic
Mam Problem z moim autem Ford Fiesta 1.4 tdci 2003 rok. Tak wiec jachalem autkiem dluga trase okolo 1500km wszystko bylo ok. Po przyjechaniu na miejsce postawilem auto na noc wstalem z rana odpalilem samochodzik pochodzil jakies 10 moze 15 s i zgasl.Probowalem odpalic go raz jeszcze i nic auto stoi juz 3 dzien.Wszystkie kontrolki od abs grzanie swiec itp sa ok rozrusznik jest ok nie wiem co sie stalo. Najwiekszy problem jest taki ze jestem teraz w Holandi ustawilem sie z mechanikiem na czwartek musze jakos scholowac autko do niego tylko sprawa jest taka ze tu sie takie pieniadze placi za naprawe ze masakra. Prosze o Pomoc !!!!!!!!!! Najgorsze jest to za mam male pojecie na temat mechaniki
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 3 Cze 2011, 13:47
Sprawdź czy układ paliwowy nie jest zapowietrzony. Należałoby zobaczyć czy ma ciśnienie w listwie wtryskowej. Mogło się coś stać z pompą. Zawory w pompie: paliwa i ciśnieniowy (sterownik pompy) - ogolnie czy to pracuje... Żeby to sprawdzić trzeba sprawdzić czy listwa wtryskowa ma odpowiednie ciśnienie i czy przewody z pompy psiukaja paliwem. w listwie jest tam czujnik tensometryczny zasilany stałym napięciem po zaplonie okolo 4,5v-5v. Z wyjściem na którym napięcie zmienia się prawie wprost proporcjonalnie do ciśnienia i dąży do 5v. 3 piny sa. Jeśli napięcie nie rośnie nic wogóle na wyjściu tzn że nie ma ciśnienia. Można też odłączyć przewody ciśnieniowe i sprawdzić czy psiuka Paliwo w warunkach poza domem bez kompa to malo mozna... reszta to zagadka... narazie to bym sprawdzil czy paliwo dochodzi i cisnienie czy ma. potem powazniejsze awarie
[ Dodano: Pią Cze 03, 2011 17:51 ]
w tych fiescinach lubi siadac potencjometr w pedale - czujnik polozenia pedalu gazu - przyspieszenia
CVH 1.4 FU..'89
