[MK4] Leje ze zbiornika wyrównawczego?
DewREW
Wysłany: 9 Maj 2011, 22:59   [MK4] Leje ze zbiornika wyrównawczego?
Witam. Gdy kupiłóem samochód to po trzech dniahc jazdy zorientowałem sie że zbiornik wyrównawczy ogólnie rezcz biorac jest pusty, suchy i płynu to on dawno nie widział. zalałem oryginalnym fordowskim płynem. ale juz wtedy zauwazyłem ślad na zbiorniku, tka jakby cos po nim spływało. z tym ze.. bezposrednio pod nim nie ma nic "mokrego", wiec vchyab nic nie kapie.. sam juz nie wiem. ale.. dzisiaj parze a tam tego plynu troche mniej niz wlalem, wlalem go na kreske "minimum" a tu teraz jest tak cm mniej.. a na ten slad prosze spojrzec na zdjeciu:
Ostatnio zmieniony przez DewREW 9 Maj 2011, 23:12, w całości zmieniany 1 raz
TSRules
Wysłany: 9 Maj 2011, 23:07
ciężko stwierdzić, to jakby brudne od oleju ... obserwuj jeśli nie ubywa płynu to bym olał
marcinek0110
Wysłany: 10 Maj 2011, 00:06
Jeżeli miałeś pusty zbiornik to radziłbym spuścić wszystko i zalać nowym. Czynności jakie robisz przy wymianie płynu do chłodnic:
- Odkręcasz korek zbiornika wyrównawczego (nie rób na gorącym silniku),
- odkręcasz korek/śrubę spustową w dolnej lewej części chłodnicy wcześniej podkładając miskę/wiaderko
- przepłukujesz cały układ bardzo obficie wodą wlewając ją przez wlew w zbiorniku wyrównawczym
- po spłynięciu wszystkiego zakręcasz śrubę spustową
- zalewasz do poziomu MAX płynem do chłodnic
- zakręcasz korek zbiornika, odpalasz silnik i nagrzewasz go do normalnej temp pracy
- wyłączasz silnik i czekasz aż ostygnie
- płyn ze zbiornika trochę opadnie ponieważ układ chłodzenia sam się odpowietrza
- uzupełniasz znowu płyn do poziomu MAX
PS: Tą ciemną plamę przetrzyj jakąś benzynką czy czym, żeby zbiornik był czysty i suchy i abyś miał pewność czy coś nowego nie cieknie. mi się wydaje że to ktoś przypadkiem zabrudził. podejrzewam że przy wyjmowaniu bagnetu.
MOJA MK IV
Wysłany: 10 Maj 2011, 07:55
DewREW napisał/a:
Chyba że silnik ma przedmuchy i dmucha z bagnetu... Ale bagnet by musiał nie mieć uszczelek, bo inaczej by go wydmuchało.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Wysłany: 10 Maj 2011, 08:17
ZAWSZE procedura jest taka że jak coś cieknie to się okolice czyści na błysk, i wtedy widać skąd cieknie,
Smok
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 10 Maj 2011, 11:22
jackrzec napisał/a:
Lub być nie do końca wciśnięty. To wygląda jak wydmuchany olej z bagnetu.
... Smocze serce
Brak nowych postów Korek zbiornika wyrównawczego
Gość Mechanika ogólna 3 15 Lut 2007, 21:54
Brak nowych postów przewód , wąż od zbiornika wyrównawczego
frankez Mechanika ogólna 11 7 Lut 2018, 19:16
frankez
