Tagi tematu: cvh, dolot, filtr powietrza, mk3, xr2i
[MK3] XR2i - stożek czy seryjny puszka ?
hanysek
Arbuzowy artysta FKP
Wysłany: 1 Kwi 2011, 22:40   [MK3] XR2i - stożek czy seryjny puszka ?
witam :) chce powymieniac wszystkie filtry, olej i wogole :-P moja XRka ostatnio się dusi...mam założony filtr stożkowy..ale nie jest zabudowany i wydaje mi się że ciągnie ciepłe powietrze, dlatego się czasem przydusi jak mu daje gazu..
i pytanie czy wymienić stożek i zabudować go?? czy wymienić na seryjną puszkę?? dzięki z góry :)
Była Mk2 1,1 Czerwono
Była Chianti 1,3 skasowano
Jest XR2i Czarno Perła
Turbo było ale sie zmyło :(
dawaj czadu! ale nie siebie!
Ostatnio zmieniony przez bidżej 6 Kwi 2011, 10:20, w całości zmieniany 2 razy
Reddi
Wysłany: 1 Kwi 2011, 23:03
seryjne xr-erki mają dobrze zrobiony dolot do obudowy filtra powietrza więc proponuje wkładkę jakieś dobrej firmy: k&n lub simota :)
CVH nie są przystosowane do stożków chyba,że zamontujesz cały, gotowy dolot dobrze zrobiony
Wysłany: 1 Kwi 2011, 23:07
ja mam aktualnie seryjny i nie narzekam stozek ktory miałem dawał raczej tylko fajny dzwięk
hanysek
Wysłany: 1 Kwi 2011, 23:14
dzwiek to ja mam fajny z tlumika :-P mnie chodzi zeby sie nie dusil....
Wysłany: 1 Kwi 2011, 23:16
to raczej nie od stozka...
hanysek
Wysłany: 1 Kwi 2011, 23:38
to co moze byc przyczyna??jak startuje autem i daje mu gazu to mi sie przydusi...a jade na 2 po moich dziurach na ulicy pod lasem to musze jezdzic na polsprzegle bo mi sie dusi...
JOHNY
Wysłany: 2 Kwi 2011, 09:24
A wymieniałeś mu kiedyś świece? :D
Wysłany: 2 Kwi 2011, 11:37
hanysek, wrzuć fotkę jak masz ten stożek / dolot zrobiony to będzie można powiedzieć czy to może być jego wina.
Verba volant, scripta manent
ttomek71
