[MK3] Jak sprawdzić ślimak i napęd |
BerciQ
Imię: Robert
Wiek: 40 Dołączył: 02 Sty 2009 Posty: 510 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: 13 Lut 2011, 22:12 [MK3] Jak sprawdzić ślimak i napęd
mam pytanko, jak można sprawdzić czy tak naprawdę napęd ślimaka jest w porządku?
Ślimak miałem wyciągnięty ale nie wyglądał na zajechany. Wręcz wyglądał b.dobrze.
Może być problem w jego napędzie.
Czy żeby wymienić napęd trzeba ściągać skrzynię, czy może jest jakiś inny, łatwiejszy sposób? |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 15 Maj 2011, 17:47, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 13 Lut 2011, 22:56
| BerciQ napisał/a: | | jak można sprawdzić czy tak naprawdę napęd ślimaka jest w porządku? | Trzeba odczepić linkę od zegarów w aucie,,, wrzucić pierwszy bieg i wolno jechać - powinna się obracać, złapać paluchami i spróbować zatrzymać - jak się nie da i obraca się równo to napęd jest OK. |
Pele
Odepnij linkę z licznika i zobacz czy się kręci.
Wymienia się bez wyciągania skrzyni |
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 13 Lut 2011, 22:58
| Pele napisał/a: | Odepnij linkę z licznika i zobacz czy się kręci.
ale napęd czy ślimak ? bo że ślimak to wiem bo mialem go w rece |
Pele
Wysłany: 13 Lut 2011, 23:00
aaaa sorry, nie ogarnąłem
Do napędu trzeba skrzynie rozbierać |
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 13 Lut 2011, 23:02
| dobrze wyciagnac licznik, ale jak wyeliminowac sprawe linki, ktora tez sie moze gdzies blokowac i jak chwyce palcami to moze sie zatrzyamac....szkoda roboty sobie robic, zeby sciagnac skrzynie i stwierdzic ze wszystko ok z napedem bo sie linka blokowala. |
Pele
Wysłany: 13 Lut 2011, 23:11
| Podnieś na lewarku przód, wrzuć jedynkę, dwójkę czy co tam chcesz, wskocz pod maskę i patrz na ślimaka po wcześniejszym zdemontowaniu linki i VSS. |
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 13 Lut 2011, 23:15
| Pele napisał/a: | | Podnieś na lewarku przód, wrzuć jedynkę, dwójkę czy co tam chcesz, wskocz pod maskę i patrz na ślimaka po wcześniejszym zdemontowaniu linki i VSS. |
fakt...na to nie wpadłem |
Pele
Wysłany: 13 Lut 2011, 23:25
Możesz też bardziej hardkorowo z kolegą za kierownicą i bez lewarka tylko mocno się trzymaj przy hamowaniu |
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 13 Lut 2011, 23:26
Pele, to juz ja wole byc za kierownica |
