Zamknięty przez: szynszyl
22 Sty 2011, 12:38
[MK3] Wymontowanie bębenka zamka drzwi
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 22 Sty 2011, 11:59   [MK3] Wymontowanie bębenka zamka drzwi
Mam problem z drzwiami ostatnio i nie wiem właśnie jak wymontować zamek w drzwiach.
Jak zamek rozumiem ten element do którego wkłada się kluczyk. Czy go się jakoś wybija na siłę czy jak?
Czy jest możliwość przełożenia tego bębenka z drzwi kierowcy do drzwi pasażera czy raczej jest jak z kasetką zamka że lewy to lewy, a prawy to prawy?
Smok
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 22 Sty 2011, 12:21
Tam od środka jest taka zapinka (wsuwka/zawleczka - wysuwa się ją do góry). Da się go wymontować po zdjęciu tapicerki drzwi oczywiście wyjmując na zewnątrz. Co do tego czy da się go przełożyć na drugą stronę to Ci nie odpowiem - na pewno ramię cięgna skierowane jest jednak inaczej dla lewej i prawej strony ale być może uda się go przełożyć pomiędzy wkładkami.
... Smocze serce
luki
Wysłany: 22 Sty 2011, 12:25
Smok napisał/a:
zgadza sie a zamki fizycznie da sie przełożyć lewy pa prawą stronę ale jest to bez sensu gdyż ford wymyślił patent ze można każdym kluczykiem FORD-a zamknąć auto a otworzyć tylko oryginalnym, tak ze pod względem funkcjonalnym zamiana mija się z celem :)
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
