26 Mar 2014, 20:40
[MK6] Po wymianie uszczelek wtrysków dziwnie chodzą obroty
art202
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wersja: FX Silver
Wysłany: 5 Sty 2011, 14:12   [MK6] Po wymianie uszczelek wtrysków dziwnie chodzą obroty
jak wyżej wymiana uszczelek i dziwne zachowanie
często po przekroczeniu 2,2 tys obr, silnik jakby dostawał kopa (obroty rosną do 2.6) auto nie reaguje na obroty (nie przyspiesza) po chwili wskazówka obrotka cofa się i obroty wzrastają tym razem czuć przyspieszenie
tak jest na każdym biegu w tym zakresie obrotów
jakby wisiał przez chwilę
czy to normalne?
była mk3 nie narzekał lał i jeździł
Ziomek
Wysłany: 5 Sty 2011, 14:20
Jak obroty rosną a auto nie jedzie/ nie przyspiesza to albo jest na luzie albo sprzęgło..
Był 126p,
CC,
Fiesta,
Mondeo,
jest CCCO 80 w klekocie i A6 z BiT i LPG
TomQ
Wysłany: 5 Sty 2011, 15:13
Sprzęgło ślizga.
Spróbuj podjeżdżając pod górkę zapiąć wysoki bieg i wcisnąć gaz do dechy.
Jak obroty wzrosną, a autko nie będzie relatywnie do nich przyspieszać, to diagnoza jest stuprocentowa.
Pozdrawiam,
TomQ
art202
Wersja: FX Silver
Wysłany: 5 Sty 2011, 16:33   dylematy sprzęgłowe
z tego co wiem to potrafi być problem z dwumasą (koszt)
jak radzicie wymieniać razem ze sprzęgłem?
słyszałem opinie, ze w fiestach rzadko poda dwumasa
mam trochę mętlik wymieniać ze sprzęgłem czy nie?
co myślicie o tym http://allegro.pl/sprzegl...1388407835.html
pogrzebałem trochę na forach, powód też może być jeden, przy wymianie podkładek założono stare uszczelki, lewy bok silnika (tam przy pompce odpowietrzającej cały był zalany), przejechałem tak może 100km i wymieniono uszczelki(pokrywa i kolektor), czy taki wyciek może być powodem ślizgania się sprzęgła?
abio
Wysłany: 12 Sty 2011, 17:34
Jeśli wymieniasz sprzęgło to proponuje razem z kołem zamachowym o podwójnej masie. Ale możesz mieć też koło o pojedynczej masie (ja tak mam w 1.4 tdci 2005r.), wtedy koszt wymiany dużo niższy./
art202
Wersja: FX Silver
Wysłany: 13 Sty 2011, 14:46   u mechanika
właśnie się zdziwiłem/ucieszyłem jednolite koło zamachowe/bez dwumasowego
czyli wymiana sprzęgło, wysprzęglnik, łożysko
wszystko ładnie wymienili ale razem z kołem jednomasowym głąby i teraz mam na sprzedaż jak ktoś zainteresowany z trójmiasta i okolic to pisać
fiesta88
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 13 Sty 2011, 22:42
trzeba byc desperatem zeby z dwumasy przejsc na jednomase :)
