Zamknięty przez: szynszyl
23 Sty 2011, 13:25
[MK3] Wskazówka Temperatury
Xr2Lwh
Wysłany: 23 Sty 2011, 13:11   [MK3] Wskazówka Temperatury
MaM Problem grzebałem cos przy kostce od wentylatora bo nie działał na poczzątku jak kupiłem fieste , teraz podłączyłem wszystko dizała ale jak przekręce zapłon to wskaaówka temperatury idzie na maxa do góry , prosze o pomoc moze cos zle podłączyłem albo poprostu czujnik zepsułem ;d;d jak ktos moze to neich wysle zdjecie jak to wygląda
[ Dodano: Nie Sty 23, 2011 13:12 ]
Chodzi mi o wiatrak chłodnicy czy jak wy tam to fachowo nazywacie xD
Maki
Wysłany: 23 Sty 2011, 13:19
Jak ci idzie na max do góry to masz zwarcie do masy. Pod termostatem masz fajkę z kabelkiem nasunięty na czujnik. Zobacz czy ten kabelek nie jest gdzieś przetarty ucięty i nie dotyka do masy.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
EKSTERMINATOR
Wysłany: 23 Sty 2011, 13:25
a jak coś dalej to zapraszam do http://www.fiestaklubpolska.pl/forum/search.php
1% dla mojego syna
