Zamknięty przez: szynszyl 23 Sty 2011, 13:25 |
[MK3] Wskazówka Temperatury |
Xr2Lwh [Usunięty]
Wysłany: 23 Sty 2011, 13:11 [MK3] Wskazówka Temperatury
MaM Problem grzebałem cos przy kostce od wentylatora bo nie działał na poczzątku jak kupiłem fieste , teraz podłączyłem wszystko dizała ale jak przekręce zapłon to wskaaówka temperatury idzie na maxa do góry , prosze o pomoc moze cos zle podłączyłem albo poprostu czujnik zepsułem ;d;d jak ktos moze to neich wysle zdjecie jak to wygląda
[ Dodano: Nie Sty 23, 2011 13:12 ]
Chodzi mi o wiatrak chłodnicy czy jak wy tam to fachowo nazywacie xD |
Maki
Wiek: 38 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 23 Sty 2011, 13:19
| Jak ci idzie na max do góry to masz zwarcie do masy. Pod termostatem masz fajkę z kabelkiem nasunięty na czujnik. Zobacz czy ten kabelek nie jest gdzieś przetarty ucięty i nie dotyka do masy. |
_________________ Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW |
