[MK3] Po nagrzaniu szarpie, brak mocy |
daro
Wiek: 43 Dołączył: 25 Wrz 2005 Posty: 76 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 27 Lis 2010, 18:41 [MK3] Po nagrzaniu szarpie, brak mocy
Witam wszystkich. Mam duży problem z kolegi Fiestą MK3 1,4 71KM Benzyna. Auto przez dwa miesiące było remontowane (blacharka ) po tym postoju silnik zapala ładnie tylko jest mały problem po nagrzaniu, silnik nie wchodzi na wyższe obroty (max 3000)im cieplejszy tym uzyskuje niższe obroty- strzela dusi się i szarpie. Świece ,kable,pompa paliwa, filtr benzyny,sonda lambda- wymienione. Czyszczony silnik krokowy,czujnik połozenia przepustnicy ok
Przed remontem autko jezdzilo super.
Może coś innego przychodzi wam na mysl,moze juz ktos sie z czymś takim spotkał
Ciśnienie na cylindrach w granicach 0,7-0,9
_________________ daro |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 27 Lis 2010, 22:46, w całości zmieniany 1 raz |
KxL
Imię: Kamil
Wiek: 38 Dołączył: 19 Wrz 2010 Posty: 23 Skąd: Szubin
Wysłany: 28 Lis 2010, 21:28
moze byc tez walnieta cewka zaplonowa, sa wrazliwe szczegolnie przy uszkodzonej obudowie na podwyzszona temperature.
albo syf w zbiorniku paliwa - zatyka sitko na pompie.
tez walcze obecnie z podobnym problemem.. |
daro
Wysłany: 9 Gru 2010, 18:06
Sito jest czyste pompa paliwa nowa. Będe musiał zorganizować cewkę zapłonową i sprawdzać . |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 9 Gru 2010, 19:09
czujnik temperatury cieczy w układzie chłodzenia |
bojarek
Imię: Grześ
Wiek: 77 Dołączył: 13 Lip 2010 Posty: 153 Skąd: Poznań
Wysłany: 9 Gru 2010, 19:19
Stunt_Man, Stunt_Man napisał/a: | czujnik temperatury cieczy w układzie chłodzenia | na deskę, czy na komputer? |
_________________ Pyrki można gotować, byle nie na gazie... |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 35 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 9 Gru 2010, 19:38
bojarek rusz głową i nie pytaj głupio... Chyba komp steruje pracą silnika a nie deska... |
daro
Wysłany: 27 Gru 2010, 19:19
A gdzie szukać ten czujnik temp w silniku 1,4 .
Cewka wymieniona i dalej to samo - ręce opadają
