Tagi tematu: brak mocy, cvh, mk3, szarpanie
[MK3] Po nagrzaniu szarpie, brak mocy
daro
Wysłany: 27 Lis 2010, 18:41   [MK3] Po nagrzaniu szarpie, brak mocy
Witam wszystkich. Mam duży problem z kolegi Fiestą MK3 1,4 71KM Benzyna. Auto przez dwa miesiące było remontowane (blacharka ) po tym postoju silnik zapala ładnie tylko jest mały problem po nagrzaniu, silnik nie wchodzi na wyższe obroty (max 3000)im cieplejszy tym uzyskuje niższe obroty- strzela dusi się i szarpie. Świece ,kable,pompa paliwa, filtr benzyny,sonda lambda- wymienione. Czyszczony silnik krokowy,czujnik połozenia przepustnicy ok
Przed remontem autko jezdzilo super.
Może coś innego przychodzi wam na mysl,moze juz ktos sie z czymś takim spotkał
Ciśnienie na cylindrach w granicach 0,7-0,9
:krakowiaczek:
daro
Ostatnio zmieniony przez bidżej 27 Lis 2010, 22:46, w całości zmieniany 1 raz
KxL
Imię: Kamil
Wysłany: 28 Lis 2010, 21:28
moze byc tez walnieta cewka zaplonowa, sa wrazliwe szczegolnie przy uszkodzonej obudowie na podwyzszona temperature.
albo syf w zbiorniku paliwa - zatyka sitko na pompie.
tez walcze obecnie z podobnym problemem..
daro
Wysłany: 9 Gru 2010, 18:06
Sito jest czyste pompa paliwa nowa. Będe musiał zorganizować cewkę zapłonową i sprawdzać .
daro
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 9 Gru 2010, 19:09
czujnik temperatury cieczy w układzie chłodzenia
bojarek
Imię: Grześ
Wysłany: 9 Gru 2010, 19:19
Stunt_Man,
Stunt_Man napisał/a:
na deskę, czy na komputer?
Pyrki można gotować, byle nie na gazie...
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 9 Gru 2010, 19:38
bojarek rusz głową i nie pytaj głupio... :głowąwmur: Chyba komp steruje pracą silnika a nie deska...
daro
Wysłany: 27 Gru 2010, 19:19
A gdzie szukać ten czujnik temp w silniku 1,4 .
Cewka wymieniona i dalej to samo - ręce opadają
bike
daro
TOMASSS
