[MK3] Zapach benzyny, spalanie ponad normę. |
Wojtuuus [Usunięty]
Wysłany: 18 Gru 2010, 00:02 [MK3] Zapach benzyny, spalanie ponad normę.
Hej, pacjent: Fiesta Classic mk3, '96.
Od jakiegoś czasu podczas postoju w kabinie auta śmierdzi benzyną, smród jest na tyle silny, że wsiąka w ubranie i pachnę stacją beznynową, do rzeczy - auto zatankowane full - śmierdzi, auto zatankowane 8l - przejeżdżam 70 km i podczas jakże długiej wyprawy na którą wydałem 40 zł również śmierdzi w kabinie, zaśmierdł mój ulubiony sweter .
Chcę zapytać Was, drodzy koledzy i koleżanki od fiestaszek, co to może być, co pierwsze sprawdzić, na co popatrzeć?
1. filtr paliwa?
2. Filtr powietrza?
3. nieszczelności w układzie paliwowym?
4. ...?
Pozdrawiam. |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 18 Gru 2010, 13:44, w całości zmieniany 1 raz |
Miner
Wysłany: 18 Gru 2010, 09:22
Ja takie coś miałem jak ciekło mi z wężyka paliwowego w tym miejscu gdzie pod filtr powietrza wchodzi, wymieniłem wężyk i opaske i jest gitara |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 18 Gru 2010, 09:25
| proponuje prześledzić układ paliwowy zaczynając od komory silnika |
piterparker
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 18 Gru 2010, 10:23
| Skoro smierdzisz paliwem a nie spalinami, może sprawdź również sonde lambde, która dawkuje obroty silnika. Mi również jak na razie bez sprawnej sondy czasem zaśmierdzi benzynką. Spalanie może być rowniez tego wynikiem. |
TomQ
Wiek: 64 Dołączył: 19 Lis 2010 Posty: 245 Skąd: RZ
Wysłany: 18 Gru 2010, 15:19
| piterparker napisał/a: | | , może sprawdź również sonde lambde, która dawkuje obroty silnika. |
Sonda lambda to czujnik mierzący zawartość tlenu w spalinach.
Służy do informowania sterownika silnika o aktualnym składzie mieszanki.
Nie ma nic wspólnego z obrotami silnika, a na pewno ich nie "dawkuje". |
_________________ Pozdrawiam,
TomQ |
Wysłany: 18 Gru 2010, 15:24
TomQ dobrze gada.
a w kwestii rozwiązania zgadzam się z Minerem - najpierw sprawdź, czy nigdzie pod maską albo pod spodem nie sika benzyną. zwróć uwagę, czy na mokrej nawierzchni pod autem nie robią się tęczowe plamy |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 18 Gru 2010, 17:52
| Cytat: | | Nie ma nic wspólnego z obrotami silnika |
to odłącz u siebie sonde i zobaczymy jak sie będzie silnik zachowywał |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3061 Skąd: Mystków
Wysłany: 18 Gru 2010, 18:11
| Stunt_Man napisał/a: | to odłącz u siebie sonde i zobaczymy jak sie będzie silnik zachowywał |
u mnie nic się nie działo, poza tym że podlewało benzyną nieźle ;] |
Żaba - RIP |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 41 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 18 Gru 2010, 19:59
| U mnie smierdziało spalinami, gdy jechałem, Po miesacu odpadł kolektor wydechowy:]/. Wiec mysle ze to w komorze silnika masz wyciek. |
Wojtuuus [Usunięty]
Wysłany: 21 Gru 2010, 17:32
Problem rozwiązany. Wężyk pod maską przepuszczał dość sporo paliwa, dlatego znikało ono i było mocno odczuwalne w kabinie, poza tym wymieniona została uszczelka pod deklem i całość jest czysta i pachnąca Dziękuję za pomoc!
Fotka: (przepraszam za marną jakość, ale śnieg pada i już dawno słońce zaszło )
Pozdrawiam |
