Tagi tematu: mk3, wskaznik poziomu paliwa, zegary
Przesunięty przez: bidżej
3 Gru 2010, 21:27
[MK3] Wskaźnik paliwa - nie działa
wilk
Imię: Mateusz
Wysłany: 30 Lis 2010, 21:17   [MK3] Wskaźnik paliwa - nie działa
witam, mam mały / duży problem: nie działa mi wskaźnik benzyny :(
jest to dla mnie uciążliwy problem bo w sytuacjach kiedy bym nie chciał zawsze kończy mi się benzyna.
Co może być tego przyczyną?
Mam fieste mk3 z 91r. POMOCY :piwkowanie:
Ostatnio zmieniony przez bidżej 3 Gru 2010, 21:24, w całości zmieniany 2 razy
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 30 Lis 2010, 21:21
Bez obrazy, ale chcę jedną rzecz wykluczyć. Zalałeś auto porządnie czy podlewasz na pusty bak po 20zł?
wilk
Imię: Mateusz
Wysłany: 30 Lis 2010, 21:23
szczerze to wlałem za 50 zł ale poprzedni właściciel wspominał o niedziałającym wskaźniku :)
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 30 Lis 2010, 21:25
hmm no to trzeba sprawdzić wszystko na drodze licznik ---> pływak. Ciężko wróżyć co może być nie tak.
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 30 Lis 2010, 21:38
nie działa w jakim sensie? nie idzie nic do góry? czy zatrzymało się w jakimś jednym miejscu?
wilk
Imię: Mateusz
Wysłany: 1 Gru 2010, 00:19
wskazuje poziom paliwa zerowy :)
Wysłany: 1 Gru 2010, 07:59
Było o tym już nie raz, musisz odkopać pod kanapą przewody, namierzyć ten od wskaźnika, przebić izolację szpilką i dotknąć do masy na włączonym zapłonie - jak wskazówka poleci na max to poleciał pływak w zbiorniku, jak się nie ruszy to wskaźnik zepsuty, lub ów przewód który kułeś,,, (przez zepsuty wskaźnik rozumiem zepsuty wskaźnik, brak zasilania itp)
Wysłany: 1 Gru 2010, 08:13
masz licznik dzienny kilometrów? pewnie tak. jak zatankujesz, zapamiętaj ile litrów wlałeś. Ustal sobie że pali powiedzmy średnio te 10l/100km, i sugeruj się licznikiem dziennym kilometrów. Mi nie działał wskaźnik jak należy, to w ten sposób jeździłem i nigdy mi nie brakło paliwa.
wilk
Imię: Mateusz
Wysłany: 1 Gru 2010, 10:51
dzieki cos sprobuje z tym zrobic.
Peedro napisał/a:
no i wlasnie z tym jest problem, bo jest np taki dzien ze chce sie pobawic fiescina i troche wiecej mi spali... a licznik to licznik, nie powinien sie mylic. :) ale dzięki za chęci :)
[ Dodano: Pią Gru 03, 2010 21:39 ]
mam jeszcze jedno pytanie, czy jak troche wiecej dacie gazu WSKAZNIK tak diametralnie skacze? nawet ponizej zera? :V:
ttomek71
