[Mk3] Czarna z Andrychowa |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wiek: 33 Dołączył: 09 Paź 2010 Posty: 523 Skąd: Andrychów
Wysłany: 23 Lip 2011, 14:48
W pierwszym poście tematu jest mini dział "Auto przed zmianami" tak więc pomyślałem że przydałoby się zrobić w 1 poście małego edita w postaci "Still in Progress" machnąłem 2 foteczki na pierwszą stronkę tak żeby zobaczyć jakie postępy zostały poczynione
No i oczywiście kolejne postępy z moim diabelskim serduszkiem...
Z tego co widać zostały już zdjęte oba wałki z kołami pasowymi oczywiście rolki, napinacze pasek, pompa oleju, wtryski , cała miska olejowa , aparat zapłonowy i różne czary mary o których zapomniałem .. Wałki rozrządu nie są wyjechane ale silnik nie jest idealnie szczelny, głowica na bank pójdzie do regeneracji / szlifu no i oczywiście kolektory pójdą do piaskowania, całkiem możliwe że nawet oddam cały blok silnika też do piaskowania a później go ładnie zabezpieczę. Tłoki na pewno też trzeba będzie zpolerować ładnie ale to się jeszcze zobaczy jak już go do końca się rozkręci. Dalszy postęp wkrótce.
P.S dodam jeszcze że 2 tygodnie temu zmodowałem sobie kompletny wydech do mojego diabełka tak aby ładnie brzmiało. W zakresie 3k-4k rpm jest jak dla mnie bajka =) postaram się nakręcić filmidło żeby wam to pokazać. Muszę jeszcze tylko końcówkę jakąś dokupić i wydech będzie zrobiony na cacy. |
_________________ Czarna
Sprzedam Swap RS1800 w częściach / Kierownica,licznik RS Turbo / części blacharskie nowe / uchylne szyby/ Kontakt PW |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 11 Mar 2012, 17:21
Malutki Up zrobimy po sezonie zimowym wiele się nie pozmieniało bo po lakierowaniu auta w zimie obiecałem sobie już nigdy więcej w zimie się z samochodem nie bawić A więc tak nie wiele się zmieniło mianowicie takie cuś na tył kupiłem od Kruka :
Dodatkowo wyjątkowo przez zimę wymieniłem wszystkie simerbloki czy jak to tam sie to zwie bo już mi sie tłuc zaczynały w zawiasie. I to AŻ TYLE ^^
Przez zimę troszkę pieniążków się nazbierało a że zima już puściła to czas krzesać iskry i kuć stal jest dość dużo pomysłów do zrealizowania tak więc będzie ciekawie cdn ;p |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 11 Mar 2012, 18:42
Intense napisał/a: | Dodatkowo wyjątkowo przez zimę wymieniłem wszystkie simerbloki czy jak to tam sie to zwie bo już mi sie tłuc zaczynały w zawiasie. I to AŻ TYLE ^^ |
Chyba silentblocki... a ogólnie to nie lepiej użyć ojczystego języka i napisać tuleje?
A tak poza tym to wygląda fajnie tylko:
1. niżej
2. faja wydechowa szpeci |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 11 Mar 2012, 19:00
Madek sprawa wygląda tak że przed rozpoczęciem sezonu letniego planuje do niej założyć nowe większe felgi ... z niskim profilem opony. Wydech mam kompletnie zrobiony może i nie wygląda na zrobiony a to wszystko za sprawą tego "pyrtka" na końcu wydechu, spokojnie jakąś końcówkę zakupie żeby to jakoś wyglądało. Co do zawiasu byłem chwile napalony na gwint ale zobaczyłem ceny to podziękowałem, najprawdopodobniej wpadną nowe niebieskie eibachy ale to dopiero jak autko dostanie nowe felgi i zobaczę jak nisko mogę autko posadzić żeby fajnie wyglądało a przede wszystkim nie ocierało a do tego jeszcze w następny weekend dochodzi polerka lakieru |
Wysłany: 2 Maj 2012, 22:19
jakieś nowinki? |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 3 Maj 2012, 12:14
Post wyżej napisałem teraz cały czas walczę z tym czarnym cholerstwem. Mam nadzieje że pochwale się w tą sobotę bo kawał roboty odwaliłem i duuużo pieniążków poszło ale poki nie jest gotowe to się nie pochwale |
tadzias
Imię: Tadek
Dołączył: 21 Lip 2008 Posty: 1321 Skąd: Sucha Beskidzka
Wysłany: 4 Maj 2012, 00:06
nie ma źle, mk3 odświeżona lakierem
a halogenki do przedniego zderzaka już założyłeś? |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 6 Maj 2012, 15:02
Autko pójdzie do elektryka tak czy siak bo jest w nim parę rzeczy do zrobienia niby takich małych pierdółek ale i tak mnie to cholernie irytuje i musi być zrobione czyli halogenków jeszcze nie ma.
Póki co mam spore problemy z zakupionymi częściami do auta dają ostro w dupę już 2 tydzień się z tym męczę ( nie chodzi tu o silnik ) miał być update w sobotę jednak znowu czarna dała mi w dupę i update przenoszę na poniedziałek wtorek mam nadzieję że już mi przestanie dawać w dupsko i pochwalę się nowymi dość drogimi tajlami |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 8 Maj 2012, 19:52
No więc może się w końcu pochwale nad czym ostatnio pracowałem i spora kupka pieniążków na to poszła
Dla Ciekawskich,
Felgi : AEZ Icon Five 7 cali et 40
Opony : Continental SportContact 2 195/40/ZR16
Oponki nowe zdjęte z auta wystawowego, felgi używane wykonałem cała ich renowację tzn. piaskowanie 4 felg , niestety dwie nadawały się do prostowania tak więc oddałem, po prostowaniu nadszedł czas na malowanie kolorek powiedziałbym coś ala frozen white niestety nie zrobiłem zdjęć jak je odnawiałem bo nie miałem przy sobie aparatu ale zdjęcie przed i po dodam jak znajdę na felgach są 2 warstwy podkładu + 4 warstwy bazy + chyba 4 warstwy lakieru bezbarwnego.
Kółka nie są jeszcze gotowe tzn brakuje dekielków a oryginalne z AEZ'a są wg mnie szkaradne więc pomyśle nad innymi na zamówienie, do tego dojdą również nowe ładne śruby a raczej nakrętki. Zdjęcia zrobiłem na szybko tak więc zrobi się diabełkowi jakaś ciekawszą sesję jak znajdę czas |
Ostatnio zmieniony przez Krzysiek 16 Mar 2013, 22:25, w całości zmieniany 1 raz |
luki
Wiek: 38 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Wysłany: 8 Maj 2012, 20:25
zrobił byś foto czymś lepszym niż grzebień |
jest i modneo
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 8 Maj 2012, 20:37
foto jest zrobione lumixem z matrycą 10mpx wybacz nie mam lustrzanki mogę jedynie dodać zdjęcie w HQ na imageschacka bo teraz dodałem zdjęcie i rozmiar dałem na ekran 17 calowy być może dlatego tak wyszło. |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 8 Maj 2012, 22:21
suva robisz? |
DemptD
Wiek: 34 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 8 Maj 2012, 22:25
Stunt, już zrobił |
Czerwono-czarna® |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 8 Maj 2012, 22:58
Na życzenie coś w lepszym rozmiarze ( chyba )
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 8 Maj 2012, 23:05
Fakt, póki co jest wóz drabiniasty Ale jak wrzucisz troche niższe sprężyny to będzie cacy, felgi ładnie wyszły
Skoro ET40 to chyba dystansik z przodu przynajmniej?
Będziesz zakładał poszerzenia do pakietu? |
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 8 Maj 2012, 23:11
oj aż się prosi o glebę! musowo! |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 8 Maj 2012, 23:24
Spokojnie Panowie wiecie ile takie kółka kosztują ?! Lepiej nie wspominać. Wiem jedno warto było. Już dawno byłaby gleba i progi z poszerzeniami ale niestety ogranicza mnie podstawowy czynnik czyli kasa. Wszystko w swoim czasie. Narazie muszę oko nacieszyć tym co mam a mogę powiedzieć że będzie tego więcej na pewno
Madek z tyłu mam około 5mm luzu więc dystansu nie potrzeba z przodu przydałby się 5mm bo przy maksymalnym skręcie opona ociera i tak też chyba zrobię. A co do progów z poszerzeniami są już całe odnowione w lakierze ale przed ich założeniem czeka mnie walka z progami a dokładnie ich wymiana. Wszystko w swoim czasie |
uri90
Wiek: 33 Dołączył: 11 Sie 2011 Posty: 73 Skąd: Plzn
Wysłany: 8 Maj 2012, 23:29
kółka kozackie na moje oko to masz brudny obiektyw, pewnie wymacany palcami, tak mi się wydaje patrząc na te marne fotki jak z komórki :/ |
_________________ Sport to zdrowie
-samochód świadczy o jego właścicielu- więc zadbaj o swoje auto.
Jak dbać o swój wóz?? -->> |
Wysłany: 8 Maj 2012, 23:34
sweet, tylko z 1.3 to już masakra jazda |
Skfarek
Wiek: 44 Dołączył: 05 Lut 2008 Posty: 836 Skąd: Gród Kraka
Wysłany: 9 Maj 2012, 11:11
Intense, szacun za fajne kółko w jednym z jedynych słusznych kolorów |
_________________ Była MK6 Ghia 1.6 16v "Zetec-S" (z awatara)
Był leichtwagen do upalania:
Był czeski dziadkowóz TDI na co dzień
Jest ST 150 i sushi czyli Civic FK2 |
