[MK6] Podłączanie urządzenia - napięcie na kablach |
pawel30w
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wiek: 34 Dołączył: 24 Sie 2010 Posty: 87 Skąd: Rzeszów/Wyżne
Wysłany: 2 Lis 2010, 12:05 [MK6] Podłączanie urządzenia - napięcie na kablach
Witam, podłaczam cos w samochodzie i nie wiem czy podłączając cos "pod 1 pozycję kluczyka" trzeba podłączać niedaleko koło z satyjki.
Poniżej kierownicy idzie kilka kabelków. Czy pod nie można podłączyć cos ?
Jeżeli tak to który kabelek jest do do czego i czy jest tam 12 V ?
Nie mam ochoty rozcinać tych kabli i sprawdzac wiec wole zapytac najpierw |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 2 Lis 2010, 19:11, w całości zmieniany 1 raz |
luki
Wysłany: 2 Lis 2010, 12:11
| a nie lepiej w puszcze z bezpiecznikami poszukać |
jest i modneo
pawel30w
Wysłany: 2 Lis 2010, 12:26
| Z przodu do bezpiecznika się nie podłącze a do tyłu puszki bezpieczników nie da się prawdopodobnie dostac wiec gdzie w puszce ? |
Miły
Wysłany: 2 Lis 2010, 12:31
| kup sobie probówkę pod 12V ona jest zakończona ostrym szpikulcem, bez problemu przebijesz izolację nie rozcinając jej... przekręć w pozycję I kluczyk, szukaj prądu, a jak znajdziesz to wyłącz kluczyk i sprawdź znów... jak zgaśnie to będziesz wiedział który kabel... |
wtyk
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wiek: 41 Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 75 Skąd: Poznań
Wysłany: 2 Lis 2010, 12:36
| gdy nie chce rozcinać kabli to biorę igłę wkłuwam w kabel biorę miernik z jednej strony do masy z drugiej do igły w przewodzie i sprawdzam przewód po przewodzie, gdy mierzymy napięcie miernik stawia duży opór i nie powinno się nic stać nawet gdy trafimy na inny przewód niż prądowy od pozycji pierwszej kluczyka |
pawel30w
Dzięki Miły skorzystam z twojego pomysłu tylko zrobię troszke inaczej
Dolutuję do końcówki od miernika igłę
thx |
Moja Fiesta MK6... |
Miły
Wysłany: 2 Lis 2010, 12:39
| można i tak... ewentualnie wbij igłę, i dołóż miernik... bez lutowania |
Docio
Imię: Zbyszek
Wiek: 62 Dołączył: 26 Wrz 2010 Posty: 125 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2 Lis 2010, 13:25
Jeśli jest choć trochę podobna do kostki MK3 to patrząc od dołu:
czerwony - stałe +12
brązowy - II pozycja
żółty - I pozycja
czarny z niebieskim paskiem - chyba zapłon.
Chyba, gdyż nie sprawdzałem a wydaje się to logiczne.
Sprawdzone gdyż sam podłączałem blokadę pod I pozycję. Przepraszam za jakość zdjęcia. Robione komórką a mój cyfrak jest tak stary, ze ostrzy od 80cm. |
