[MK6] Moduł GEM + centralny i programowanie kluczy |
kriskat7 [Usunięty]
Wysłany: 27 Paź 2010, 14:38 [MK6] Moduł GEM + centralny i programowanie kluczy
Witam. Mam do was forumowicze pytanie odnośnie modułu GEM. Posiadam Fieste 1.4 TDCi z 2008 roku z oznaczeniem modułu GEM 6S6T-15K600-AL( 5WK4 8853K) SIEMENS VDO/ date code:8125/ EOL code FT_011. Niestety moduł GEM po sprawdzeniu na kompie mam do wymiany, na allegro namierzyłem następujacy moduł: http://allegro.pl/kompute...1262488946.html
Mysle ze spasuje do mojego auta, jednak kwestia dotyczy tego czy po wymianie sam moduł GEM musze jakos zakodowac? Wiem ze potrzebne bedzie na pewno kodowanie klucza oryginalnego, niestety przy zakupie mialem oryginalny tylko jeden klucz. Kontynuując przed cała ta sprawa z modułem nabylem alarm tego typu: http://allegro.pl/alarm-d...1290325310.html
, bo sadzac po oznaczeniach mojego modulu GEM tylko taka opcja centralnego z pilota wchodzi w gre, chyba ze sie myle. Jeden magik zaprogramowal mi juz 1 grot w tym pilocie-scyzoryku jako ze chcialem miec centralny otwierany na pilota itd. i pewnie znajac zycie po wymianie modulu GEM na nowy analogicznie ten grot wymaga zaprogramowanie na nowo. Chciał bym wiedziec czy istnieje mozliwosc zaprogramowania klucza oryginalnego i tego pilota-scyzoryka samemu?
Liczę na wasza pomoc.
Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 26 Lis 2010, 09:54, w całości zmieniany 1 raz |
pawel182
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wysłany: 27 Paź 2010, 20:07
Witam;
Ja sie bawiłem z wymianą GEM-u. Miałem wersje podstawową Fiesty która poza wspomaganiem, ABS-em i 2 x poduszkami nie miała nic.
Zakładałem do niej oryginalne centralne zamki i aby działały musiałem wymienic moduł GEM bo chciałem mieć sterowanie z pilota w oryginalnym kluczyku. Kupiłem na allegro moduł GEM, który obsługiwał zdalne sterowanie centralnego zamka i wymiana GEM-u odbyła sie na zasadzie Plug & PLay
Kluczyki również sam zakodowałem wedle wskazówek zamieszczonych w fabrycznej instrukcji do Fiesty. Jedyny mankament tego programowania kluczyków to taki, że musisz posiadac dwa kluczyki oryginalne w przeciwnym razie pozostaje chyba tylko ASO...?
Co do GEM-u który wskazałeś na allegro - z opisu na nim widać ze jedne z nich pochodzi z wersji 3d więc jeśli masz wersje 5d to wtedy GEM może nie widziec otwarcia tylnych drzwi.
Ten z wersji 5d jest z modelu przed FL więc nie ejstem pewny ale może u Ciebie nie działać.
Generalnie szukałbym modułu z modelu po FL i z samochodu który miał taka samą liczbe dzrwi co Twoja. |
kriskat7 [Usunięty]
Wysłany: 27 Paź 2010, 20:37
| Na poczatku dzieki za podzielenie sie wlasnym doswiadczeniem z tym problemem.. Ja akurat mam model 3-drzwiowy wiec Twoim zdaniem czy ten modul z allegro mowie tu o 3-d podszedl by pod moje autko? |
pawel182
Wysłany: 29 Paź 2010, 11:36
| kriskat7 napisał/a: | | Na poczatku dzieki za podzielenie sie wlasnym doswiadczeniem z tym problemem.. Ja akurat mam model 3-drzwiowy wiec Twoim zdaniem czy ten modul z allegro mowie tu o 3-d podszedl by pod moje autko? |
W 100% twierdząco nie odpowiem Ci na to pytanie ponieważ i swój moduł dobierałem intuicyjnie po oznaczeniach. Zreszta u mnie była kwestia że posiadałem moduł podstawowy a dobierałem taki który ma więcej funkcji. Ale wydaje mnie się na 99% że powinien pasować. W każdym razie jakbym był na Twoim miejscu to bym go brał. |
bercik302
Wysłany: 10 Gru 2010, 17:23
| mam pytanie czy moduł GEM odpowiada za immobilizer ? |
rafantek
Wysłany: 10 Gru 2010, 21:28
| bercik302 napisał/a: | | mam pytanie czy moduł GEM odpowiada za immobilizer ? |
nie, immo to immo. Albo jest zewnetrzne, i jest tylko immo, albo jest wbudowane w sterownik silnika. |
_________________ Mechanika - Elektryka!!! Warsztat - adres: Niezapominajki 1
Ford - porady, naprawy (mechanika - elektryka) WDS-programowanie, diagnostyka, czesci
Mail: serwis@fordscorpio.pl tel: 791 054 854 Gadu-Gadu: 765214 |
