YTP hajdparianki
Piter
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 13 Maj 2010, 16:32   YTP hajdparianki
Ale ta rs-ka tommiego zapierd^a :ok:
Rkalitka, jak dla mnie to jesteś mistrzem świata. Auto postawione do jazdy w 4 tygodnie z silnikiem którego nigdy w tej budzie nie było. Myślę że największy problem z czasem masz na zawracaniu. Czy konstrukcja mk1 nie pozwala szybciej obrócić auta?
MK4 1.25 ZETEC Ghia
Ostatnio zmieniony przez sowa 11 Lip 2010, 09:27, w całości zmieniany 1 raz
Rkalitka
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 13 Maj 2010, 16:55
Piter napisał/a:
Myślę, że konstrukcja mk1 "tak ma"
Myślałem, że moja po tych wydumkach tylko tak się zachowuje(przód wyjeżdża) ale wsiadając do Wanny odczułem to samo :|
Sam Piter jechałeś Pasztetem i wiesz, że to się średnio prowadzi a na ciasnych nawrotach jest bardzo słabo.....
Tutaj sytuację można by uratować ręcznym i "podcinaniem" tyłu tak jak Tommi to robił ale to nie rozwiązuje problemu wyjeżdżania przodu ;-|
Piter napisał/a:
Dzięki Piter. Myślę, że to było widać na zawodach - brak dokładności i dopracowania projektu - jednak udało się wystartować i wiadomo co trzeba poprawiać.
Jest to dla mnie tym większa motywacja, gorzej byłoby gdybym nie wiedział co można jeszcze poprawić.
tommirs
Wysłany: 13 Maj 2010, 17:41
Rkalitka napisał/a:
Jest rozwiązanie wypluwania przodu:
po wbiciu jedynki, skręcasz kierownicą (w odpowiednią stronę) i niemal natychmiast dohamowujesz hamulcem zasadniczym (lewą lub prawą nogą, jak wolisz) i w tym samym czasie ciągniesz rękaw.
W ten sposób dociążasz podsterowny przód auta, nadrzucając jednocześnie tył.
ja wiem, że to się tak łądnie pierdo...i i teoretyzuje ale jest do do nauczenia, tylko jak wszędzie trza ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć:)
...były XR2i i RS1800
__________________
"Life is racing, everything else is just waiting" - Steve McQueen
xr2fun
Wysłany: 13 Maj 2010, 17:50
Rkalitka napisał/a:
No widzę spore braki w moim wykonaniu depo :ups:
Zobacz na tylne światła a będziesz wiedział - za wczesne hamowanie i na tym dużo się traci.
Ale to jest powiązane z inwestycją w opony, dobre tarcze i klocki.
Ja hamowałem daleko poza ostatnią białą linią, a z drugiej strony ok.15m przed szykaną i w niej.
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 13 Maj 2010, 18:14
Konstrukcja zawieszenia w mk1 powoduje , że przy dochamwaniu przód auta nurkuje wraz z ustawieniem kół rozbieżnie . W momencie gdy wtedy próbujesz skręcać zewnętrze koło wyciąga Cię i auto wyjeżdża .
Moim zdaniem sytuację nieco poprawi usztywnienie sprężyn z tyłu ( na filmie widać , że to nie przód wstaje , tylko tył się ugina ) Niestety przy takiej dysproporcji rozkładu masy spowoduje to , że tył będzie praktycznie " na sztywno " .
ps: Nie wiem czy w aucie z turbo podcinanie na ręcznym to dobre rozwiązanie . Moim zdaniem będziesz wpadał w laga . Mnie najszybciej z turbo szło jak jeździłem płynnie , dochamowując biegami , tak aby silnik cały czas był na obrotach a turbina napędzona .
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Rkalitka
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 13 Maj 2010, 18:25
Żółwik Tuptuś napisał/a:
To fakt, po nawrocie gdy miałem wbitą dwójkę to praktycznie nic z tego nie wychodziło(ok 2-3 sek zanim się turbina napędziła i było odejście).
przy wbitej jedynce można próbować, bo ciągnie dobrze i szybko się napędza.
Ręczny na pewno się przyda, praktyka również.
Co do dohamowywania to fakt - robię to za wcześnie jednak to wynika nie tyle z kiepskiego układu hamulcowego(tył bębny z escorta, przód hamulce z mondeo 260mm+pompa i serwo z esiego mk6) co z mojej bariery psychicznej, że "przestrzelę"
Po prostu jeszcze nie ogarniam do końca Paszteta :|
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 13 Maj 2010, 18:47
Trening trening trening i nauka wychodzenia z poślizgu heh ;-( i bedzie git. A recznego uzywać jak się go nauczymy. Wbić jedynkę jadąc to tez sztuka. :devil:
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
Piter
Wysłany: 13 Maj 2010, 21:29
Rkalitka, ja największy problem miałem właśnie z przesunięciem granicy strachu.
Czyli wszystko siedzi w głowie :yes:
MK4 1.25 ZETEC Ghia
Piter
Wysłany: 25 Maj 2010, 22:09
No pięknie zdoiłem ten słupek :rotfl:
są nasze przejazdy z największymi szmatami ( skrzynia głównie ;-( ))
Znowu, na silę tworzysz ideologię do zaistniałej sytuacji
gy
Nawtykałeś sobie do głowy jakiś pierdół o żabach i teraz na siłę ... :hahaha:
MK4 1.25 ZETEC Ghia
Wersja: Turbo
Wysłany: 25 Maj 2010, 22:15
Piter, - bo Cię w piątek do Tuptusiowego kojca wrzucę .
ps: Jajka i sery załatwione :)
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Piter
Wysłany: 25 Maj 2010, 22:20
:jupi: :jupi: :jupi:
MK4 1.25 ZETEC Ghia
Rkalitka
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 25 Maj 2010, 22:27
O to się melanż bez buractwa i dancingu szykuje..... :fox:
pP
Wysłany: 10 Cze 2010, 21:59
co trzeba zrobić zeby jechać w takim wyścigu? pierwsze osoby z klasy?
Ex
BlackRS
BlackST
Wersja: Turbo
Wysłany: 10 Cze 2010, 22:04
pP napisał/a:
Przyjechać trzeba :)
W niedzielnej Dużej Pętli i jej " Wolnych Przejazdach " ( zresztą widać , że na luzaku wszyscy jechali ) biorą udział wszyscy zawodnicy zgłoszeni do YTP ( pod warunkiem , że oni i ich auta przeżyli sobotę )
pP
Wysłany: 10 Cze 2010, 22:34
Przyjechać trzeba
no zlot tak naprawdę będzie pierwszym przetarciem samochodu właśnie przed YTP :)
Ex
BlackRS
BlackST
Rkalitka
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 10 Cze 2010, 22:50
Ford fiesta mk1 na pucharze Youngtimerparty startuje z pierwszej linii na dużej pętli - to powinno się w telewizji w wiadomościach sportowych podawać!!!!
Michał - bardzo się cieszę, że zdobyliście 3 miejsce w klasie i w Niedzielę taki rarytas - CIEKAWE GDZIE SĄ OSOBY ŚMIEJĄCE SIĘ Z MK1 KILKA LAT TEMU??
PS: A Sowcia na prawdę niezłego pit stopa Ci zrobiła :yes:
Piter
Wysłany: 10 Cze 2010, 22:52
Dokładnie, jada wszystkie załogi które dotrzymały do niedzieli :rotfl:
Jak widzisz ja startowałem z przedostatniej pozycji zaraz za wszystkimi japońskimi szlifierkami :hahaha:
Kolejność miejsc startowych jest kolejnością zajętego miejsca w klasie w sobotnim przejeździe kartingu. Dla porównania Żółw w swojej klasie startował z pierwszej lini a w sobotę na kartingu był kilka sekund wolniejszy ode mnie :2xf:
Co więcej, zapoznawczy przejazd dużej pętli można było pojechać z pilotem :)
MK4 1.25 ZETEC Ghia
pP
Wysłany: 11 Cze 2010, 00:28
Piter napisał/a:
a kierowcy skrecają czy na prostych odjeżdzają? :fox:
Ex
BlackRS
BlackST
Piter
Wysłany: 11 Cze 2010, 13:22
Niestety różnica mocy jest tak duża że to jest bez znaczenia. Na każdej próbie są sporo szybsi a na dużej pętli to już jest przepaść :|
Nie wiem pP, czy nie za dużo oczekujesz od 100konnej fiesty. Nawet jeśli ogarniesz ja idealnie i będziesz szybszy od innych xr-ek to klasa w której chcesz jeździć do 1600cm to najsilniejsza i najbardziej parszywa klasa ze względu na różnice mocy. Ja dochodziłem do tego wniosku przez pół roku i Ty jeśli myślisz o sporcie do takiego wniosku też dojdziesz.
Najpierw zlot. Zobaczysz i sprawdzisz siebie jak wypadniesz w rywalizacji z innymi xr-kami ( dla mnie to tez będzie pierwsza taka konfrontacja, nie mam pojęcia jak curva wypadaz autami równymi sobie ) a później już YTP gdzie zmierzysz się z całą zgrają japońskich wyścigówek. Ja już nie. Dla mnie to już inna klasa będzie :yes:
MK4 1.25 ZETEC Ghia
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 11 Cze 2010, 13:51
Tylko, że piter jak dołożysz silnik 2 litrowy. To auto będzie ciężko skręcało (w Szczecinie po małym torze lata corsa z silnikiem astry GSI). Wsio fajnie póki opony nie puszczą, bo wtedy przód odkręca (w dosłownym znaczeniu - zakręt w prawo, a auto samo skręca w lewo) na zewnętrzną zakrętu i auto wali prosto (no ale wtedy można zakupić A 048 :devil: ).
Poza tym te Hondy pewnie wybebeszone na maxa, a Ty jechałeś serią co?
Zauważcie, żę 3 klasa w amatorce przeważnie wyjmuje całą generalkę. 4 klasa jest wtedy bardziej dostępna do pudła (pewnie większość w niej to tylnonapędówki).
Czarnula Tommura :)
FKP RACE&RALLY TEAM
Brak nowych postów Ogłoszenie: Lista zapisów w Klasie Fiest na YTP 2010
trzeci Youngtimer Party 2010 - Klasa Fiest 22 10 Maj 2010, 22:31
pP
Brak nowych postów YTP
AeSeF Frakcja wielkopolska 3 9 Paź 2010, 01:11
AeSeF
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi FKP na YTP
PUCIO Frakcja wielkopolska 63 10 Kwi 2010, 14:36
Miły
Brak nowych postów III Runda YTP 2011
pętla "Zachodnia"
szczepan522 Sport w FKP 69 16 Gru 2011, 01:23
