[MK3] Skrzynia biegów z 1.1 do 1.6 16V |
reddevil
Wysłany: 21 Wrz 2010, 20:59 [MK3] Skrzynia biegów z 1.1 do 1.6 16V
Witam mam pytanie takie jak czy bedzie mi pasować skrzynia biegów z 1.1 do silnika 1.6 16v .bo nigdzie nie moge znaleść takiego tematu . |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 21 Wrz 2010, 21:20, w całości zmieniany 1 raz |
luki
Wiek: 38 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Wysłany: 21 Wrz 2010, 21:05
Dzwony są takie same, skrzynie różnią się przełożeniami i trochę żywotnością |
jest i modneo
Wysłany: 21 Wrz 2010, 21:13
Pasować będzie,,, jeździć będzie,,, trochę jak 1,1 może więcej dynamiki będzie,,, |
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wiek: 33 Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 916 Skąd: Markuszowa(RSR)
luki86 napisał/a: | Dzwony są takie same, skrzynie różnią się przełożeniami i trochę żywotnością | żywotność jest taka, że długo nie pochodzi, bo mocy silnika nie wytrzyma |
reddevil
Wysłany: 21 Wrz 2010, 21:19
acha dzieki wielkie chlopaki |
drzeniow
Wiek: 33 Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
przemo_rsr napisał/a: | bo mocy silnika nie wytrzyma |
nie pal gumy trzymaj poziom oleju to bedzie sie kołotać
Znajomy mial wlasnie podobnie ;]
i jezdzil dlugo
Oszywiscie biegi są krótsze ale za to przyspieszenie jakie
nie licz ze pojedziesz szybko ale za to z ruszaniem pod górę problemu nie bedzie |
Aktualnie:
Było:
King of Bednary 2011
Wysłany: 21 Wrz 2010, 22:34
przemo_rsr, jak nie wiesz o czym piszesz to nie wprowadzaj w bład |
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 21 Wrz 2010, 22:36
no przepraszam, ale ktoś mi tak mówił, ok? |
reddevil
Wysłany: 22 Wrz 2010, 19:25
acha czyli wszystko podejdzie bez problemu .bo wiesz ze rozrusznik z 1.1 a 1.6 jest taki sam ..dzieki wielkie chlopaki za ważne informacje |
Wysłany: 22 Wrz 2010, 21:48
reddevil napisał/a: | bo wiesz ze rozrusznik z 1.1 a 1.6 jest taki sam | Na pewno? 1,6 nie ma czasem mocniejszego rozrusznika? |
Bonus
Wysłany: 28 Wrz 2010, 15:55
raczj jak robisz swap to razem ze skrzynią, bo jak zoatsawisz to bedzi e palił sporo a bedzie jeździł słabo |
_________________ nr gadu 5593077 |
kamilocha1
Imię: KamiL
Wiek: 35 Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 383 Skąd: SJ , SRC ;DD
Wysłany: 28 Wrz 2010, 17:03
i bedzie szybciej do tyłu jezdził buahahahahah moze sie tak zbierzcie wszyscy prosy i napiszecie ksiazke z mądrościami?:D |
_________________ cyyyklon
Bodziek
Imię: Bogdan
Wiek: 38 Dołączył: 29 Sty 2008 Posty: 56 Skąd: Bielsko
Wysłany: 28 Wrz 2010, 17:05
ja w 1,4 mialem z 1,1 to bylo tak krotkie przełożenie do 2 nawet czasem 3 zwijała asfalt jezdziłem tak ze 3-4 lata i nic sie z nią nie działo a predkosc max jaka wyciągłem na niej to ok 170km i wiecej nie chciała ale na fieste to i tak wystarczy |
Wysłany: 28 Wrz 2010, 22:34
Bodziek napisał/a: | ja w 1,4 mialem z 1,1 to bylo tak krotkie przełożenie do 2 nawet czasem 3 zwijała asfalt jezdziłem tak ze 3-4 lata i nic sie z nią nie działo a predkosc max jaka wyciągłem na niej to ok 170km i wiecej nie chciała ale na fieste to i tak wystarczy |
chcialbym zopbaczyc te 1,4 mielace na 3 biegu :D |
kamilocha1
Imię: KamiL
Wysłany: 29 Wrz 2010, 07:30
Daras84, ja jak na 5 wpier***e sie w kaluze tez mieli ;d kozak jestem co ? ;D |
Wysłany: 29 Wrz 2010, 07:45
Daras84 napisał/a: | chcialbym zopbaczyc te 1,4 mielace na 3 biegu | Jak 1,4 to nie wiem, ale stare CVH 1,6 na gaźniku w mk1 na 4 skrzyni od 1,1 kręci kapcia na 3 spokojnie |
TomeX500
Imię: Tomek
Wiek: 36 Dołączył: 10 Lut 2010 Posty: 466 Skąd: Opole
kamilocha1
Imię: KamiL
Wysłany: 30 Wrz 2010, 07:57
TomeX500, i powiesz mi jaka jest roznica na skrzyni 1.1 a 1.8 jak ja tez mam 8 sekund? szybciej sie napedza do 160 180? |
TomeX500
Imię: Tomek
