Tagi tematu: mk3, zegary
[MK3] Wskaźnik poziomu paliwa
Sucre
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 8 Wrz 2010, 00:42   [MK3] Wskaźnik poziomu paliwa
Witam. W moim mk3 1.4i trochę wariuje wskaźnik poziomu paliwa. Głównie polega to na tym, że przy niemal każdym włączeniu silnika(szczególnie przy niższych temperaturach) wskazówka opada o jakim milimetr/dwa milimetry i później raczej nie wraca do początkowej pozycji... kiedyś miałem nawet przypadek, że przy ruszaniu ze skrzyżowania z nieco wiekszych obrotów przy niemal pełnym baku wskazówka opadła do połowy skali a nastepnie wróciła na jakieś 3/4 skali i potem już się nie podniosła.. Zdarzało się też że spokojnie dało się jechać gdy była ona dużo poniżej czerwonego pola rezerwy.. Jak temu zaradzić? Proszę o pomoc... Najgorsze jest to że nie wiem kompletnie ile mi pali i wychodzi na to że bardzo często muszę odwiedzać stację...
Ostatnio zmieniony przez bidżej 8 Wrz 2010, 09:03, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 8 Wrz 2010, 08:02
Sucre napisał/a:
Nie bardzo wiem co wskaźnik ma do tego, gdyż nawet całkowicie sprawny jest szalenie niedokładny,,, o wskaźniku było już na forum nie raz, trzeba znaleźć przewód od czujnika gdzieś pod kanapą, i najlepiej rozłączyć (niestety przeciąć), wskazówka powinna spaść na "0", do testów dotknąć do masy - powinna polecieć na "MAX" - jak chodzi płynnie po całej skali i dobrze reaguje na "masę" to problemem może być czujnik w zbiorniku (pływak) - na koniec trzeba złączyć przecięte wcześniej przewody.
Wysłany: 8 Wrz 2010, 08:13
Ja wskazaniami wskaźnika się wcale nie przejmuje, bazuje tylko i wyłącznie na liczniku dziennym kilometrów, który po każdym tankowaniu zeruje.
Sucre
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 8 Wrz 2010, 10:52
A jest możliwość żeby jakoś dostać się do tego pływaka?
Wysłany: 8 Wrz 2010, 11:00
albo tak:
albo przez ściągnięcie baku dołem...
www.twojrobot.blogspot.com
