[MK3] Mały szary "offroadzik" |
Bezimienny
Wiek: 33 Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 1185 Skąd: Torzym/ZG
Wysłany: 9 Sie 2010, 15:39 [MK3] Mały szary "offroadzik"
1. NICK: Bezimienny
2. IMIĘ: Łukasz
4. WERSJA: C
5. ROCZNIK: MK3, 1992r
6. SILNIK: 1.3i 60hp
7. OPIS AUTA: Autko w ogóle nie brane wcześniej pod uwagę, świeżo po zdaniu prawa jazdy w marcu szukałem samochodu, a ta fiesta sie napatoczyła przypadkiem, od razu mi sie spodobała. Była w całkiem dobrym stanie, poza kilkoma pierdołami takimi jak pęknięty przedni zderzak(widać na foto) malutkie ogniska rdzy na nadkolach i jeszcze kilku miejscach, słabo działającą klamką kierowcy, nie otwieralną klapą bagażnika(starczyło WD40 i do dziś jest git) ale to nie było dla mnie ważne bo byłem tak podekscytowany pierwszym autkiem że nie zwracałem na nie uwagi. Plusem były alufelgi, 1.3i (miało byc auto do max 1.2 żeby było tanie OC) oraz wysokie zawieszenie.
a. wizualne: mycie, sprzątanie, pomalowanie sprayem tylnej półki bo wyblakła na fioletowo :/ , wymiana licznika na taki z obrotkiem.
b. mechaniczne: wymiana filtrów i oleju na Mobil 10W40, wymiana uszczelki pod dolotem(nie palił na 4 gar teraz działa miodzio) , paska klinowego.
c. audio: był kaseciak audi Beta z niedziałającymi kasetami ale sie spalił, ale sąsiad dał mi starego Blaupunkta (też na kasety) i mi wystarczy.
d. inne: zakup felg stalowych oraz opon letnich (autko było na 13 RS i zimówkach)
a. wizualne: piaskowanie i malowanie alu RS 13", wymiana przedniego zderzaka, malowanie zderzaków na czarno, zamontowanie halogenów z przeciwmgielnymi pod przedni zderzak, podłączenie obrotka (jakoś nie moge sie za to zabrać :/ ), prace blacharskie.
b. mechaniczne: wymiana łożyska prawego, krzyżaka, tylne amortyzatory, naprawa tylnej wycieraczki,
- na razie tyle a kiedyś marzy mi sie swap na 1,6 oraz zestaw - 25mm MTS.
c. audio: wymiana radia i głośników
d. inne : Wymiana kierunków przednich na białe klosze(już zamówiłem), lotka na tylną klapę, tylne klosze z dymionym kierunkiem.
A teraz nieszczęsne alu, ale doprowadzę je do porządku.
Mam jeszcze wszystkie 4 dekle, ale fotki wstawię dopiero jak koła będą skończone, planuje wszystkie wypiaskować i na czarno, lub na jasny kolor a RS i wnęki w alu na czarno wtedy, jeszcze sie zobaczy.
Mały update, niby pierdoła a cieszy
Oczywiście nie obeszło sie bez problemu, kupiłem same klosze więc instalacja jest pod białe żarówki z symetrycznie ustawionymi bolcami a pomarańczowe mają nie symetryczne, ale to nic wystarczył pilnik i jeden bolec zniknął a żarówka i tak dobrze siedzi
A teraz komentujcie i krytykujcie. |
Ostatnio zmieniony przez Bezimienny 20 Sty 2013, 16:50, w całości zmieniany 3 razy |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wiek: 37 Dołączył: 03 Cze 2007 Posty: 1479 Skąd: Kruszwica
Wysłany: 9 Sie 2010, 16:40
Piaskowanie felg pochłonie sporo kasy, chyba że masz dojścia Lepiej zaoszczędzić te 400zł (u mnie tyle by wzięli za 4 fele z malowaniem) i zrobić to samemu za góra 100zł |
ebesz szkerebe debesz (R) |
Bezimienny
Wysłany: 9 Sie 2010, 16:44
Piaskowanie 20zł sztuka a potem to już malowanie może we własnym zakresie.
[ Dodano: Sob Sie 21, 2010 12:30 ]
[ Dodano: Sob Sie 21, 2010 19:47 ]
No i ała, trzy godziny po robieniu zdjęć mego auta z białymi kierunkami tylna prawa boczna szybka posypała sie (w sumie to była jedna wielka pajęczyna) w drobny mak, winowajcą był mój sąsiad z bloku który kosił trawe kosiarką spalinową, a samochód akurat stał pod blokiem i niespodziewanie dostał kamyczkiem zrobiłem zdjęcia po tym jak dojechałem pod garaż(ok 40m) a tu już sie zrobiła na środku dziura. Na całe szczęście dogadałem sie z sąsiadem i odda mi kase.
[ Dodano: Czw Sie 26, 2010 11:23 ]
Szyba wstawiona, tylko jest lekko zielonkawa :yyy: ale nie widać tego na całe szczęście za bardzo
[ Dodano: Pon Paź 04, 2010 18:29 ]
04-10-2010:
Mały updejt
-wymienione łożysko koła prawego przedniego(wreszcie nie stuka)
-Zamontowane lusterka z MK3.5 i tu sie okazało że fiesta miała zmieniane drzwi kierowcy na te z modelu mk3.5 :/
-wymieniony i pomalowany przedni zderzak na czarny mat + pomalowany tylny
-pomalowane progi w czarny mat, była łuszcząca sie farba :/ wystarczyło pare warstw sprayu i odrazu lepiej
- wyjęty i wybebeszony katalizator, za wnetrzności dostałem ~170zł :yyy: tylko po włożeniu spowrotem samej puchy przy mocowaniu zrobiła się dziurka i chodzi prawie jak V8 ale wystarczy obejma.
-puki co zamówiony a niedługo zamontowany daszek na tylną klape.
- zamówione nowe amory na tył (czekam na paczke)
założona nakładka na wydech, z TESCO :/ (tania była ) ale po zimie będzie jakiś tańszy ulter.
-pod lusterko na przedniej szybie trafił WUNDER BAUM
-dziś dokładne mycie z zewmątrz i mała sesyjka w ogródku.
A tera kilka fotek:
05-10-2010:
Doszły Monroe
W sobote do mechanika na montaż.
12-10-2010r
Amory tylne wymienione, jest różnica
A teraz foty "offroadzika"
Na ostatnim zdjęciu przedstawiłem moje "pomiary" (mało dokładne ale są ) |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 38 Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wiek: 34 Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 916 Skąd: Markuszowa(RSR)
Wysłany: 12 Paź 2010, 21:28
wyboje jej nie straszne |
Bezimienny
Wysłany: 12 Paź 2010, 21:31
Co ciekawe to sztywne te sprężyny, na zakrętach nie buja i miekko nie jest, ale żaden próg nie straszny, postrzelać z wiatrówki i na grzyby można sie spokojnie do lasu wybrać |
Ostatnio zmieniony przez Bezimienny 12 Paź 2010, 21:32, w całości zmieniany 1 raz |
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 12 Paź 2010, 21:32
ja też mam zmienić amorki, ciekawe czy pupa jeszcze się uniesie , |
Bezimienny
Wysłany: 12 Paź 2010, 21:34
No u mnie podniosła sie o ok 1-1,3cm ale stare amory miały tylko po ok 30%. |
MARIUSZ.B
Miły
Wiek: 39 Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 2084 Skąd: Gostyń/PGS RFxx
Wysłany: 12 Paź 2010, 22:51
Bezimienny napisał/a: | Szyba wstawiona, tylko jest lekko zielonkawa :yyy: |
znaczy się widzę że nikt na to nie odpowiedział a więc ja odpowiadam... Fofi miały 2 rodzaje szyb - zwykłe i zielonkawe właśnie (lepszejsze wersje wyposażeniowe)... dorwałeś właśnie tą lepszą...
a ogólnie to teraz rób napęd 4x4 ;]
pamiętam temat, że ktoś chciał podnieść fofi bo był geodetą i jeździł po terenie... |
Wiek: 51 Dołączył: 26 Kwi 2007 Posty: 8085 Skąd: WawaTeam/Praga
Wysłany: 13 Paź 2010, 00:39
Fiesta Cross & Country Ci wyszła... Dla porównania zrobiłem fotkę F16 przy takiej samej butelce...
Bezimienny
Wysłany: 13 Paź 2010, 19:26
A no widać różnice
Edit: 17-10-2010r
Uszatki wreszcie w domu jutro montowanie
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 17 Paź 2010, 23:51
nono ładny zestawik |
Wiek: 55 Dołączył: 24 Maj 2004 Posty: 7108 Skąd: Szczecin
Wysłany: 17 Paź 2010, 23:52
Dobry zakup |
arecki
Człowiek Whisky
Wiek: 41 Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
Wysłany: 17 Paź 2010, 23:54
Była Fiesta jest Focus  |
Bezimienny
Wysłany: 18 Paź 2010, 00:09
tommirs Pozbywa sie pamiątek po fiestach ale ja skorzystałem |
DemptD
Wiek: 35 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 18 Paź 2010, 07:59
uszatki fajne ale dolej wody do akwarium |
Czerwono-czarna® |
Bez
Imię: Mateusz
Wiek: 33 Dołączył: 18 Kwi 2010 Posty: 123 Skąd: Orzysz (NPI)
Wysłany: 18 Paź 2010, 08:10
e fajne fajne moja na zimówkach też wygląda jak offroad pozdro |
_________________ Była Fiesta 1,1 HCS
Był Escort 1,6 16v zetec-e
Była Alfa Romeo 156 1.6 twin spark
Bylo Mondeo mk3 2.0 Duratec HE
Jest Ford Sierra 2.0 DOHC BITURBO
A4 B7 1.8T
Bezimienny
Wysłany: 19 Paź 2010, 18:00
Fotele prawie zamontowane, został boczek pasarzera ale poczekam bo musze czarną rączke RS/Futurową załatwić.
Ciekawą rzeczą jaką znalazłem w aucie były 2 monety 2zł, ale nie zwykłe tylko te okolicznościowe, datowane na 2008 były w tych wnękach pod tylną kanapą.
Zajęcia foteli porobie i wstawie jutro bo ciemno juz prawie a aparat mam słaby, póki co zdj z wczoraj jak wybebeszyłem fiescinke( troche brudno ale odkurzacz zepsuty )
Wysłany: 19 Paź 2010, 18:20
o ale zes fieste zepsół |
