Tagi tematu: chlodzenie, mk3
[MK3] Syczenie przy wyższych obrotach silnika
przemek_bundy
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 31 Lip 2010, 15:33   [MK3] Syczenie przy wyższych obrotach silnika
Witam.
Przejechałem 60 kilometrów. Jednak już na początku jazdy słyszałem
syczenie z pod maski. gdy dojeżdżałem pod dom zaczął lecieć dym z pod maski.
zagotował się płyn w zbiorniczku wyrównawczym. czy te syczenie to gotujący się płyn?
Bo teraz nawet jak uruchomię ostygnięty silnik, i dam obroty w granicach
powyżej 2500 to słychać te syczenie. Czy to może być kończąca się pompa wody?
Syczenia nie słychać na wolnych obrotach (luz)
Ostatnio zmieniony przez bidżej 28 Lip 2011, 08:06, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 31 Lip 2010, 15:38
Ja bym powiedział, ze uszkodzony korek zbiornika wyrównawczego. Miałem tak w Fiacie CC dochodziło nawet do tego, że ze zbiornika znikał płyn i dopiero po wychłodzeniu płyn wracał.
Na necie znalazłem poradę, abym zmienił korek.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Wysłany: 31 Lip 2010, 20:46
przemek_bundy napisał/a:
Dość ogólne stwierdzenie, proponuję podnieść maskę i zobaczyć skąd syczy. Może pękła chłodnica albo jakiś wąż, może korek puszcza, może być wiele rzeczy...
mathieu8909
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 1 Sie 2010, 00:26
Jak korek puszcza, to przy nagrzanym silniku powinieneś mieć pełen zbiorniczek płynu(po sam korek). Czasami nawet wycieka pod korkiem, jak jest zimny to poziom płynu wraca do normy. Jak ją dogrzejesz to zduś wąż od chłodnicy, jak jest miękki to masz nieszczelność, jak jest ciśnienie w układzie to węża nie da się zdusić. Ja tak miałem w zeszłym roku, wymieniłem korek i wszystko wróciło do normy.
Dwieście we Fieście;)
przemek_bundy
Wysłany: 2 Sie 2010, 21:17
Mam jeszcze pytanko.
1. Czy Wam też syczało jak Mieliście popsuty tylko termostat.
po wymianie którego wszystko wróciło do normy?
2. Jeżeli mam nieszczelną głowicę to płyn powinien sączyć się po bloku silnika?
U mnie nic się nie sączy.
3. Czy uszkodzony sam termostat może powodować że auto jest zamulone?
tzn. brak mocy.
4. Jeżeli po wymianie termostatu będzie dalej się "grzał"
to czy powinienem go zaciągnąć do warsztatu czy nim pojechać?
tzn. czy jazda w takim stanie silnika może go dobić na amen.
Wysłany: 2 Sie 2010, 21:25
Jak zacięty w pozycji zamkniętej to może syczeć bo się gotuje układ.
Nie :hihihi: płyn zazwyczaj ucieka do cylindra
tzn. brak mocy.
Raczej nie, chyba że jedziesz z przegrzanym silnikiem.
Tak, może być walnięta uszczelka pod głowicą.
Mizer 59
