Tagi tematu: lpg, mk3, regulacja lpg, spalanie, zuzycie paliwa
[MK3] Problemy z LPG lovato.
devill1991
Wysłany: 8 Lip 2010, 11:50   [MK3] Problemy z LPG lovato.
Wiem że lovato to szit, ale cóż, to nie mój wybór był. Mam taki problem, gdy jeżdże spokojnie praktycznie nie wciskając pedału gazu spale jakieś 10/12l LPG/ 100 km. gdy zaczne cisnąć to nawet 20l nie pomaga. Co jest grane? Wiem że to raczej kwestia ustawienia, ale jak to zrobić szybko i w miarę dobrze w domu? Jest to gaz i generacji. Regulacja przepływu na przewodzie i 2 śruby na reduktorze. Pionowa mosiężna czy jakaś taka, i pozioma od boku plastikowa. Jak nimi operować żeby dobrze ustawić bo już nie wyrabiam na gaz, a tygodniowo robię po jakieś 1000/2000 km moją bestią. Pomóżcie.
Była czarna xr2i-> motorkiller+ durszlak= żyletki
Już jest biała xr2i-> perełka^^ -> urwana korba= żyletki
kolejna biała xr2i-> na śrubki
SZACENUK!
Ostatnio zmieniony przez bidżej 1 Wrz 2010, 14:32, w całości zmieniany 2 razy
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 18 Lip 2010, 17:54
czytałeś w FAQ o regulacji?
devill1991
Wysłany: 18 Lip 2010, 21:13
niestety nie.
SZACENUK!
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 18 Lip 2010, 21:21
no to od regulacji zacznij jeśli za dużo ci żre gazu
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=32337
karolusms
Imię: Karol
Wysłany: 18 Lip 2010, 22:19
Lovato to wcale nie shit......na dzien dobry powiedz jaki przebieg ma instalacja a szczegolnie reduktor i czy regularnie spuszczasz z niego mazut itd....polecam rozebrac parownik do zera...wymyc rozp. nitro potem woda z ludwikiem...nastepnei kupic oryginalny zestaw naprawczy lovato....wymienic wszystkie 3 gumki 2 membrany, przy okazji filtr gazu...poskladac ...potem jeszcze wymienic filtr powietrza, sprawdzic stan swiec i kabli wn, zrobic ok 500-1000 km i pojechac do gaziarza, on ustawi to ladnie, sam probowalem ustawiac lpg ale przy mojej 2 fiescie niestety mi to nei wychodzilo...spalanie 8,5-9,5 .... po wizycie u gaziarza i ustawianiu na analizatorze zeszlo do 7,5-8/100km
dżolero
Imię: Mateusz
Wysłany: 23 Sty 2011, 12:09
devill1991, i jak ze spalaniem?? co zrobiłes w tym kierunku?
była mk3 1.1-->1.3-->1.6cvh110ps jest Probe II se 2.0 16v 136ps ;)
Brak nowych postów Przyklejony: Pomocne materiały z LPG
Blackknight88 LPG 7 4 Sty 2017, 23:32
cargo
