[MK4] Silniki 1.4i i 1.3i - podobieństwo |
Mara
Silnik: 1.6i/88KM
Wiek: 37 Dołączył: 15 Paź 2009 Posty: 90 Skąd: Ocypel(woj.Pom)
Wysłany: 10 Cze 2010, 21:51 [MK4] Silniki 1.4i i 1.3i - podobieństwo
Silnik 1.3i HCS i silnik 1.4 CVh .... tO monowtryski....
- Maja takie same wtryskiwacze
- Osprzęt (cpp, silniczek krokowy, map sensor ...itp)
Czy cała elektryka jest taka sama jak w 1.3i?? czy mozna zstosowac silnik 1.4i na elektronice od 1.3. ....
Moim zdaniem tak....
Chciałbym usłyszeć inne wypowiedzi na ten temat.. Jak inni go spostrzegają.
Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 11 Cze 2010, 22:04, w całości zmieniany 1 raz |
luki
Wiek: 40 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Wysłany: 10 Cze 2010, 21:57
niedługo się dowiem wiec zobaczymy.
Wstępnie po porównaniu instalacji niewiele zmian będzie, ale to kwestia rozmieszczenia czujników czy innych bzdetów.
Laskosz sadził 1,4 na 1,1 i jeździło ale szału nie było |
jest i modneo
Wysłany: 10 Cze 2010, 22:52
| 1.4 i 1.3 to zupełnie inne silniki. Raczej nie wiele mają ze sobą wspólnego. |
Wysłany: 10 Cze 2010, 23:15
| Mara napisał/a: | czy mozna zstosowac silnik 1.4i na elektronice od 1.3. ....
Moim zdaniem tak... | Moim zdaniem nie,,, |
Wiek: 39 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3358 Skąd: Roskilde
Wysłany: 11 Cze 2010, 19:49
juz 1.3 na kompie od 1.1 inaczej chodzi
le[iej sie zbiera ale na wysokich obrotach brakuje mu mocy |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3061 Skąd: Mystków
Wysłany: 11 Cze 2010, 21:48
| MARIUSZ.B napisał/a: | | 1.4 i 1.3 to zupełnie inne silniki. Raczej nie wiele mają ze sobą wspólnego. |
| JoeMix napisał/a: | czy mozna zstosowac silnik 1.4i na elektronice od 1.3. ....
Moim zdaniem tak...
A jednak, bo 1,4 chodziło i na wtrysku z 1.1 i na kompie z 1.1, na wiązce bodaj też, tu już musi mój brat potwierdzić. tak czy siak skończyło się na pozostawieniu gaźnika ;] |
Żaba - RIP |
Wysłany: 11 Cze 2010, 21:52
| Peedro napisał/a: | | A jednak, bo 1,4 chodziło i na wtrysku z 1.1 i na kompie z 1.1, na wiązce bodaj też, tu już musi mój brat potwierdzić. tak czy siak skończyło się na pozostawieniu gaźnika ;] |
Dziwna sprawa 1.4 które miałem i 1.3 miało zupełnie inne układy zapłonu. W 1.3 czy 1.1 nigdy nie widziałem rozdzielacza zapłonu, |
luki
Wysłany: 12 Cze 2010, 08:35
| ale hcs i 1,4 cfi a nawet xr2i na efi maja takie same cewki zapłonowe:> wiec jaki problem kawałek inaczej 3 kabelki dac i inaczej jest jeszcze ułożony czujnik temperatury na deskę... tyle z instalacji... |
jest i modneo
Wysłany: 12 Cze 2010, 08:39
| Panowie, pytanie dotyczyło monowtrysku, pomijając inną pojemność i typ silnika, czyli inny moment zapłonu to największa różnica w podciśnieniach jest,,, 1,4 pewnie odpali na elektronice z 1,1 tylko pewnie będzie chodzić jak 1,1 (na pewno nie rozwinie skrzydeł jak należny) |
