Tagi tematu: filtr powietrza, mk6
[MK6] Wymiana filtra powietrza
wojtek3574
Wysłany: 8 Maj 2010, 06:20   [MK6] Wymiana filtra powietrza
Mam takie banalne pytanie. mam fieste mk6 silnik 1,3 70km i nie mam pojecia jak dostac sie do filtra powietrza . :-) to znaczy wiem gdzie jest ale w osłonie nie widze żadnych śrób tylko na obrzerzu zatrzaski a nie chciałbym niczego urwać . pomocy !!!
wojtek
Ostatnio zmieniony przez bidżej 14 Lut 2012, 17:41, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 8 Maj 2010, 12:03
Będę od środy w Rzeszowie.
Podjedż wieczorem pod hotel Iskra to Ci wymienię ten filtr :-)
A tak na poważnie, otwórz te zatrzaski i będziesz miał dostęp do filtra :)
Verba volant, scripta manent
wojtek3574
Wysłany: 8 Maj 2010, 12:17
Dzieki bardzo nie chcialem niczego spiep......... pozdrawiam
wojtek
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 8 Maj 2010, 19:38
Z mk6 jest myk taki, że musisz po odkręceniu bodajże 2-3 śrubek z wierzchu "wyszarpnąć" tylne mocowania z 2 zaczepów. Te tylne zaczepy to coś na styl takich grzybków, które przytrzymują filtr, ale jak z wyczuciem delikatnie "wyszarpniesz" to nic się nie stanie. Potem przy tej grubej rurze odpinasz taki mały wężyk(pół obrotu bodajże do siebie i wyciągasz). Następnie odginasz cały filtr do siebie uważając na tą grubą rurę, żeby nie pękła i odkręcasz śruby od dołu (troszkę ich będzie więc uzbrój się w cierpliwość :) ) Jak poodkręcasz wsio to otwierasz tą plastikową obudowę, wyciągasz stary filtr, wkładasz nowy, zamykasz i skręcasz w odwrotnej kolejności jak napisałem :)
Mama nadzieję, że zrozumiałeś co napisałem, jak nie to pisz to może postaram się jeszcze inaczej pomóc :)
Wysłany: 8 Maj 2010, 20:30
Neo178, tylko że wojtek3574 ma 1,3 i tam jest zupełnie inaczej filtr powietrza niż w 1,25 i 1,6... Nie mieszaj chłopakowi w głowie... Zresztą sam napisał:
wojtek3574 napisał/a:
wojtek3574
Wysłany: 9 Maj 2010, 19:19
jak nie ma żadnych ukrytych niespodzianek to sobie poradze dla pewności chciałem sie upewnic głupota - wymiana filtra powietrza a potem gdy cos sie urwie to kupa kłopotu i zabawy
wojtek
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 9 Maj 2010, 21:50
A przepraszam, nie zauważyłem tego :sad: Mea culpa
Wysłany: 31 Maj 2010, 12:51
wojtek3574, i jak, dałeś radę :?: Jeśli tak, to opisz dla innych... :fox:
baggins
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wersja: FX
Imię: Konrad
Wysłany: 31 Maj 2010, 14:42
Hello,
No właśnie, mam podobny problem...
Tytułem wstępu: Fiestarossa, rocznik 2002, silnik 1.3, 69 KM
Widziałem, że temat był już delikatnie łaskotany, aczkolwiek nikt nie dotarł do sedna.
Chciałbym wymienić, lub choć obejrzeć filtr powietrza. Na obudowie silnika nie ma żadnych śrub, jest tylko jakieś pół miliona zatrzasków. Jeden już ułamałem, sąsiednie się jednak nie przestraszyły. Determinacja mi nieco przeszła, brakuje mi mniej więcej ośmiu rąk.
Czy ktoś z Was zderzył się już z podobnym problemem? Czy jest jakiś w miarę prosty patent na obranie silnika z tej plastikowej skorupki? Czy może podważać po jednym i wsadzać tam np. sznurek...?
Będę wdzięczny
baggins
'Any car which holds together for a whole race is too heavy'
WooYownik
Prince of Rally Land 2010
Imię: T.
Wysłany: 31 Maj 2010, 15:43
Mhh dziwne ... ja mam dwie śruby z przodu obudowy odkręcam i można wyszarpnąć obudowę filtru powietrza ....
baggins
Wersja: FX
Imię: Konrad
Wysłany: 31 Maj 2010, 19:15
WooYownik napisał/a:
No masz rację, że dziwne - po prostu filtr był tam, gdzie powinien, a nie tam, gdzie go szukałem... Dziękuję za pomoc i proszę się ze mnie nie śmiać za głośno :)
Potwierdzam - dwie śruby, torxy i 5 minut roboty, kultura pracy silnika sporo zyskała.
W razie czego służę pomocą: filtr jest pod małą pokrywą, między silnikiem a chłodnicą. Z wierzchu wykręcamy 2 śrubki, od dołu zwlaniamy z 2 zaczepów, nic więcej nie trzeba demontować. Nie ma potrzeby zdejmowania gumowej rury. Zmiana filtra, trochę zabawy z wpasowaniem tego całego ustrojstwa z powrotem i załatwione.
pzdr
baggins
grzesiek_kl
Wysłany: 14 Lut 2012, 09:59
Witam chciałbym się podpiac pod temat. Wymienilem ow filterek u siebie potwierdzam pokrywa na 2 srubki trox silnik1.3. Wystarczy odkrecic, odchylic pokrywe i ja wyjąć. Niestety po wymianie i przejechaniu ok 1000km pękła mi ta pokrywa w okolicy wlasnie mocowan na sruby. Wydawalo mi sie ze wszystko pasuje i filtr nie stawia oporu jak ja zalozylem.
Moze ktos poradzic co moglo byc tego przyczyna? Staralem sie nie dokrecac za mocno. :(
Czy to moze przez to ze stal na mrozie a potem wprowadzilem do cieplego garazu? No i ostatnie mozna gdzies kupic sama pokrywke moze ma ktos na sprzedaz bo komplet kosztuje420:( i nie wiem czy to wina filtra zeby minowka znowu nie pekla.
Bede bardzo wdzieczny za odpowiedz.
wiatrak84
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: 14 Lut 2012, 21:25
Tak w obudowie filtra jest mniejsza pokrywka miedzy całą tą obudową i a chłodnicą 2 śrubki odchylamy i filterek jak na dłoni.
Co do samej pokrywki jak się coś plastikowego przykręca na mrozie to niestety bardzo łatwo o uszkodzenie. Za mocno dokręciłeś a podczas jazdy niestety wszystko na swój sposób pracuje nie równa droga drgania silnika i pękło. W fieście mojej panny ktoś nieumiejętnie zakładał ów pokrywkę i niestety pękł jeden z tych zaczepów u dołu. Doraźnie pomaga dość szeroka plastikowa opaska zaciskowa ale rozglądam się za nową pokrywką lub używaną ale sprawną najlepiej.
grzesiek_kl
Wysłany: 21 Lut 2012, 19:18
chyba sprawie sobie taka blaszke dogieta na wymiar bo widze ze samej pokrywki nie dostane
:( niedlugo to obudowy silnikow s plastiku beda robic;/
dla niewiedzących :P
olo_r
