[MK6] Problem z Fordem Fiesta 1,4 TDCI (2003r.)
jawas27
Wysłany: 14 Maj 2010, 22:28   [MK6] Problem z Fordem Fiesta 1,4 TDCI (2003r.)
Witam. Zakupiłem ostatnio w/w auto. Niestety mam problem - gdy przy zatrzymaniu wcisnąłem sprzęgło, hamulec auto się zatrzymało i następnie gasło. Również na 2 biegu jakby nie miało mocy i przy redukcji na niższych biegach. Na biegach 3-5 działa bez zarzutu.
Potem pojawiły się problemy z zapalaniem. Teraz nie chce wogóle palić.
Moje pytanie jest takie: czy może to być wina akumulatora (sprzedający zapewniał mnie, że był kupiony 2 miesiące temu), świec czy też filtrów (szczególnie paliwowego)?
Proszę o pomoc. Ogólnie chcę wymienić olej, filtr oleju, paliwa i powietrza, zastanawiam się nad świecami. Czy mogę wymienić wszystkie te rzeczy na raz?
Jestem początkującym majsterkowiczem, gdyż jest to pierwsze moje własne auto.
Proszę jeszcze raz o pomoc i sugestie. Dodam, że forum prześledzilem. Czekam na propozycje co to może być, jak to sprawdzić i wymienić itp. Dokładne opisy mile widziane :) :) Będę bardzo wdzięczny.
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 15 Maj 2010, 06:52
to slabo przegladales, sprawa swiec byla poruszana i nie ma sesu powtarzac calosci wiec tylko napisze nie wymieniamy swiec <8>
co do pozostalych : wymieniaj filtry i olej i sprawdz kiedy byl wymieniany rozrzad, jesli byl akumulator napewno nie jest przyczyna takiego zachowania auta w trakcie jazdy, odpalanie i owszem, ale co to moze byc :9: trzebaby zrobic dokladny przeglad i zobaczyc, najprawdopodobniej jakis czujnik padl, lub jest na granicy "zawalu"
jak auto zachowuje sie podczas rozruchu, kreci rowno nawet przez dluzszy czas???
ladowales akumulator???
jaki przebieg???
Mk IV 1999 style 1.25
jawas27
Wysłany: 15 Maj 2010, 21:09
Podczas rozruchu auto kręci równo, nawet przez dłuższy czas. Sprawdziłem akumulator i jednak jest ok.
Przebieg wynosi 160 tys. km. Dzisiaj zapaliłem Fieste "na pych". Po tym jak pochodziła pare minut, teraz zapala za pierwszym razem. Niestety problem z gaśnieciem nadal istnieje. Zarówno gdy jadę do przodu jak i do tyłu.
O świecach czytałem, jak i o oleju, filtrach, przyczynach takiego stanu jaki występuje w moim aucie itp. Czekam po prostu na sugestie osób, które miały ten sam problem co ja lub wiedzą jak go rozwiązać.
[ Dodano: Nie Maj 16, 2010 14:12 ]
Dzisiaj po parudziesięciu godzinach przestoju moje auto zapaliło bez problemów za 2 razem. Niestety problem z gaśnięciem pozostaje.
Zapomniałem dodać, że z wydechu wydobywa się ciemny dym. Po zwiększeniu obrotów pojawia się chmura czarnego dymu.
Czekam na podpowiedzi co to może być.
Z góry dziękuje
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 16 Maj 2010, 15:44
wyglada to na uszkodzenie systemu wtrysku paliwa, najlepiej jednak pojecgac na diagnostyke ;-|
jawas27
Wysłany: 18 Maj 2010, 11:02
Dzięki za sugestie. Jak wymienie wszystkie filtry, świece i olej. To napisze czy problemy znikły czy nadal będą. Potem to już chyba tylko diagnostyka i warsztat :sad:
[ Dodano: Pon Maj 24, 2010 18:09 ]
Jak się okazało - auto nie paliło, ponieważ był brak masy w akumulatorze (gdzieś się kabelek przerwał). Niestety okazało się, że wtryski padnięte... auto u mechanika. Zobaczymy co dalej.
Zauważyłem, że pompka do spryskiwaczy nie działa - jak ja można wymienić? Proszę o pomoc i z góry dziękuje. Pozdrawiam.
rosomac
