[MK6] Problem z Fordem Fiesta 1,4 TDCI (2003r.) |
jawas27 [Usunięty]
Wysłany: 14 Maj 2010, 23:28 [MK6] Problem z Fordem Fiesta 1,4 TDCI (2003r.)
Witam. Zakupiłem ostatnio w/w auto. Niestety mam problem - gdy przy zatrzymaniu wcisnąłem sprzęgło, hamulec auto się zatrzymało i następnie gasło. Również na 2 biegu jakby nie miało mocy i przy redukcji na niższych biegach. Na biegach 3-5 działa bez zarzutu.
Potem pojawiły się problemy z zapalaniem. Teraz nie chce wogóle palić.
Moje pytanie jest takie: czy może to być wina akumulatora (sprzedający zapewniał mnie, że był kupiony 2 miesiące temu), świec czy też filtrów (szczególnie paliwowego)?
Proszę o pomoc. Ogólnie chcę wymienić olej, filtr oleju, paliwa i powietrza, zastanawiam się nad świecami. Czy mogę wymienić wszystkie te rzeczy na raz?
Jestem początkującym majsterkowiczem, gdyż jest to pierwsze moje własne auto.
Proszę jeszcze raz o pomoc i sugestie. Dodam, że forum prześledzilem. Czekam na propozycje co to może być, jak to sprawdzić i wymienić itp. Dokładne opisy mile widziane Będę bardzo wdzięczny.
Pozdrawiam |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 15 Maj 2010, 07:52
to slabo przegladales, sprawa swiec byla poruszana i nie ma sesu powtarzac calosci wiec tylko napisze nie wymieniamy swiec
co do pozostalych : wymieniaj filtry i olej i sprawdz kiedy byl wymieniany rozrzad, jesli byl akumulator napewno nie jest przyczyna takiego zachowania auta w trakcie jazdy, odpalanie i owszem, ale co to moze byc trzebaby zrobic dokladny przeglad i zobaczyc, najprawdopodobniej jakis czujnik padl, lub jest na granicy "zawalu"
jak auto zachowuje sie podczas rozruchu, kreci rowno nawet przez dluzszy czas???
ladowales akumulator???
jaki przebieg??? |
Mk IV 1999 style 1.25
jawas27 [Usunięty]
Wysłany: 15 Maj 2010, 22:09
Podczas rozruchu auto kręci równo, nawet przez dłuższy czas. Sprawdziłem akumulator i jednak jest ok.
Przebieg wynosi 160 tys. km. Dzisiaj zapaliłem Fieste "na pych". Po tym jak pochodziła pare minut, teraz zapala za pierwszym razem. Niestety problem z gaśnieciem nadal istnieje. Zarówno gdy jadę do przodu jak i do tyłu.
O świecach czytałem, jak i o oleju, filtrach, przyczynach takiego stanu jaki występuje w moim aucie itp. Czekam po prostu na sugestie osób, które miały ten sam problem co ja lub wiedzą jak go rozwiązać.
[ Dodano: Nie Maj 16, 2010 14:12 ]
Dzisiaj po parudziesięciu godzinach przestoju moje auto zapaliło bez problemów za 2 razem. Niestety problem z gaśnięciem pozostaje.
Zapomniałem dodać, że z wydechu wydobywa się ciemny dym. Po zwiększeniu obrotów pojawia się chmura czarnego dymu.
Czekam na podpowiedzi co to może być.
Z góry dziękuje |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 16 Maj 2010, 16:44
wyglada to na uszkodzenie systemu wtrysku paliwa, najlepiej jednak pojecgac na diagnostyke |
jawas27 [Usunięty]
Wysłany: 18 Maj 2010, 12:02
Dzięki za sugestie. Jak wymienie wszystkie filtry, świece i olej. To napisze czy problemy znikły czy nadal będą. Potem to już chyba tylko diagnostyka i warsztat
[ Dodano: Pon Maj 24, 2010 18:09 ]
Jak się okazało - auto nie paliło, ponieważ był brak masy w akumulatorze (gdzieś się kabelek przerwał). Niestety okazało się, że wtryski padnięte... auto u mechanika. Zobaczymy co dalej.
Zauważyłem, że pompka do spryskiwaczy nie działa - jak ja można wymienić? Proszę o pomoc i z góry dziękuje. Pozdrawiam. |
