[MK4] 1.25 niespadające obroty przy zmianie biegów.
fordzik502
Wysłany: 24 Kwi 2010, 10:49   [MK4] 1.25 niespadające obroty przy zmianie biegów.
witam,
Podczas zmiany biegów obroty spadają bardzo powoli, konsekwencją tego jest jakbym ciągle jechał na gazie. Szkoda mi trochę sprzęgła także prosiłbym o szybką poradę. Po odłączeniu akumulatora jest wszystko idealnie ale przez około tydzień. (także moje skromne doświadczenie mówi mi że może to być coś z elektroniką). Dzięki forumowicze za pomoc.
gramek81
Wysłany: 24 Kwi 2010, 15:11
Takich tematów było multum! Po prostu albo spróbuj krokowca wyczyscić albo wymienić na nowy.Skoro już piszę To mam mały problem z krokowcem.Kupiłem oryginalny forda bo miałem problem jak kolega wyżej.Niestety ale delikatnie falują obroty na postoju 900-1000 obr/min a w trakcie jazdy gdy wcisnę sprzęgło utrzymują sie na ok 1500 do momentu aż się zatrzymam.ktoś miał taki problem?pozdr.
Marek
Wysłany: 24 Kwi 2010, 15:29
Odłączcie VSS i wtedy sprawdzcie czy wszystko Ok.
fordzik502
Wysłany: 24 Kwi 2010, 16:28
gdzie jest vss? Najlepiej prosiłbym zdjęcie..
[ Dodano: Sob Kwi 24, 2010 22:03 ]
to może chociaż opis gdzie się to znajduje i co trzeba odłączyć.
Brak nowych postów Przyklejony: Rejestracja pojazdu nowego, używanego po zmianie właściciela
BLADE Ubezpieczenia i rejestracja aut 32 1 Paź 2014, 18:56
vito2m
lukaszceglarski
