Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:32 |
[MK4] Cięzko odpala i gaśnie na wolnych obrotach. |
Binke
Imię: Grzegorz
Wiek: 41 Dołączył: 17 Maj 2008 Posty: 40 Skąd: Olkusz
Wysłany: 16 Mar 2010, 09:13 [MK4] Cięzko odpala i gaśnie na wolnych obrotach.
Wczoraj pojawił mi się problem z odpaleniem. Bardzo długo trzeba kręcić żeby załapał, a jak już zapali to gaśnie na wolnych obrotach. Na wysokich obrotach jest wszystko ok. Wymieniłem na szybko filtr paliwa, ale nie pomogło. Dzisiaj będę sprawdzać czy nie ciągnie powietrza.
Całość zbiegła się z uszkodzeniem alternatora, w którym uległ spaleniu regulator i stojan.
Pompa wtryskowa to Bosch.
Znajomy w pracy posiadający Mondka w Dieslu mówił że miał coś podobnego( uszkodzenie alternatora i gaśnięcie na wolnych obrotach) i pomogła wymiana elektrozaworu przy pompie ( od wolnych obrotów).
Prosił bym o jakieś porady co sprawdzić poza zapowietrzaniem się.
edit
Oczywiście silnik to 1,8D Endura DE
Wielkie dzięki |
_________________ ---> www.AQQ.eu <--- |
Ostatnio zmieniony przez Binke 16 Mar 2010, 14:56, w całości zmieniany 1 raz |
rapet
Wysłany: 16 Mar 2010, 14:17
Umnie było cos podobnego pomogła regulacja zapłonu ,pali teraz od szczału |
_________________ "Codziennie rano, zaraz po przebudzeniu, sprawdzam, czy nie ma mnie na liscie najbogatszych ludzi swiata.
Jesli nie, to wstaje i ide do roboty."
Był Cougar 2.5 V6 170KM była Fiesta 1.8D 60KM jest Leganza 133KM
kamil wolski
Wysłany: 16 Mar 2010, 20:34
Być może poszedł elektrozawór, lub inny czujnik chociaż inny mi nie przychodzi na myśl. Palący się alternator mógł coś uszkodzić. Na rozrząd nie stawiam - musiałyby się zerwać zęby z paska żeby z dnia na dzień powstała taka zmiana... Rapet, regulacja kąta wtrysku (nie zapłonu, to diesel!!) to ostateczność ale często niepotrzebna, najczęściej wtrysk jest ok. |
jest: 133KM 186Nm |
Binke
Imię: Grzegorz
Wysłany: 17 Mar 2010, 16:38
Sprawdziłem cofanie się paliwa i wychodzi na to ze nieszczelna jest pompa wtryskowa....
Wygląda na to że wizyta u pompiarza będzie konieczna...
A tak a propo zna ktoś dobrego pompiarza na śląsku. |
ramses123
Wysłany: 17 Mar 2010, 18:17
i co w przypadku gdy pompa jest nieszczelna ? |
kamil wolski
Wysłany: 17 Mar 2010, 18:44
Trzeba ją uszczelnić? |
jest: 133KM 186Nm |
