[MK3] Czy resetować kompa ?
limus
Wysłany: 11 Mar 2010, 21:15   [MK3] Czy resetować kompa ?
Nie tak dawno po odpaleniu okazało się , że trzeba wbić kod aby radio zaczęło działać i trzeba było też ustawić zegar .
Wyglądało to na jakąś przerwę w zasilaniu .
Dzisiaj odkryłem ,że minusowa klema była całkowicie poluzowana i przy dokręcaniu znów pojawiła się przerwa w zasilaniu .
Czy w związku z tym powinienem zresetować kompa ?
Dodam , że te przerwy były na raczej zimnym silniku .
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 12 Mar 2010, 08:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 11 Mar 2010, 21:21
Niby chwilowe braki zasilania kompa nie resetują kompa. Jeśli po odpaleniu nie pływały Ci obroty to raczej nie musisz robić resetu.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
limus
Wysłany: 11 Mar 2010, 22:14
Dwa razy silnik mi prawie zgasł (po tej pierwszej przerwie w zasilaniu ), ale nie wiem czy to wina kompa , poluzowanej klemy , czy też czego innego .
Teraz jest ok . tylko spalanie duże , a rura okopcona sadzą .
Pozdrawiam.
Wysłany: 11 Mar 2010, 22:23
Zrób reset kompa w takim razie.
limus
Wysłany: 11 Mar 2010, 23:26
Którą z metod byś polecił ?
Pozdrawiam.
marekw
Wysłany: 12 Mar 2010, 09:42
Odłącz klemy,zjedz kebeba :-) , podłącz klemy i już.
SYMPATYK >> FRAKCJi BYDGOSZCZ <<
Wysłany: 12 Mar 2010, 16:26
marekw, limus pyta wg. której metody zaadaptować kompa:
-10km z prędkością ok 80 km/h
-czy na każdym skrzyżowaniu pisk opon i ile fabryka daje
Nie wiem, która lepsza. Ktoś opisywał że lepsza ta druga
Wysłany: 12 Mar 2010, 17:49
przy samoadaptacji po resecie komputer ma się nauczyć zakresu wskazań wszystkich czujników. z tego wynika, że powinien się dowiedzieć jak wygląda gaz w podłodze i temperatura pod czerwonym polem... ale którą metodą się to zrobi to wszystko jedno - komp i tak prędzej czy później się dostosuje.
www.twojrobot.blogspot.com
limus
Wysłany: 13 Mar 2010, 09:38
Dzięki za pomoc.
Zrobiłem reseta wg. sposobu z serwisu .
Po resecie były wysokie obroty , ale p przejechaniu ok . 9-10 km . wszystko wróciło do normy .
Silnik pracuje inaczej , odgłos jest taki jakby mniej " tubalny " - myślę , że zapłon się nieco inaczej ustawił .
Mam nadzieje ,że spalanie będzie mniejsze , bo jak dotychczas wynosiło ok . 11 l . w mieście , co jest stanowczo za dużo jak na tak małe auto i tak mały silnik .
Niestety nadal silnik podczas zmiany biegów słabo schodzi z obrotów .
Przy zmianie np . z dwójki na trójkę przy 50 km/h trzeba by tak właściwie odczekać 3-4 sek .
Czy to normalne?
Jeżeli nie , to co może być tego przyczyna i jak to usunąć .
Pozdrawiam.
Maki
Wysłany: 13 Mar 2010, 20:35
Sterownik (bo ciężko to nazwać komputerem) ma zasilanie na kondensatorach które daje mu pamięć na 15min od odłączenia zasilania.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
Wysłany: 13 Mar 2010, 20:37
Maki napisał/a:
dlatego trzeba zewrzeć klemy + i - .
Można też zrobić restart wyciągając (na pracującym silniku) bezpiecznik nr 1 i 3.
stafcio Tuning mechaniczny 8 12 Paź 2026, 12:09
Minigrat559
ttomek71
