26 Mar 2014, 20:54
[MK3] Wygłuszenie diesli
kamil wolski
Wysłany: 26 Lut 2010, 21:59   [MK3] Wygłuszenie diesli
Witam laski. Jakie jest fabryczne wygłuszenie 1.8D? Gdzie, co i w jakiej ilości?
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
ramses123
Wysłany: 26 Lut 2010, 22:08
czarna mata pod maską dość gruba :ok:
kamil wolski
Wysłany: 26 Lut 2010, 22:09
To mam, co, jakiej grubości i gdzie we wnętrzu? Bagażnik?
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 27 Lut 2010, 21:00
Pod deska, podloga, sciana grodziowa (w przedziale silnika) czasem w mk3,5 sa wygluszane nawet kielichy przednie, bagaznik mial wygluszenia, tak samo drzwi, oraz tylne boczki.
To wszysto co wywalilem z twojej fiesty... :)
Sztandi
Imię: Grzesiek
Wysłany: 28 Lut 2010, 09:54
A pod maską powinno wyglądać tak :ok: :
Najbardziej mnie rozwaliło, że naładowali tego wygłuszenia nawet pod deską, a nad pedałami, w żadnym benzyniaku mk3 tak nie widzialem :)
Była: Fiesta 1.1i C "ćwierćfutro"
Potem: Fiesta 1.8D C "Ale widać, że była malowana"
kamil wolski
Wysłany: 28 Lut 2010, 10:53
Hehe ta na grodzi jest magiczna. Ciekawe co się nie zapaliłoby u mnie od ciepła turbiny która jest 5cm od scianki :hihihi:
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
portier
Imię: Mateusz
Wysłany: 28 Lut 2010, 11:57
kamil wolski napisał/a:
Welna mineralna ROCKWOOL FIREBATTS q130kg/m3 oczywiscie pokryta AL, grubosc najlepiej 50mm..
http://www.rockwool.it/fi...rebatts_130.pdf
dokladnie ta;]
ja u siebie sciane grodziowa bede wygluszal taka welna ale to jak sie cieplej zrobi:)
kamil wolski
Wysłany: 28 Lut 2010, 13:30
A na podłogę? Maty bitumiczne czy pianka akustyczna?
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
portier
Imię: Mateusz
Wysłany: 28 Lut 2010, 15:12
na podloge mate bitumiczna albo z welny mineralnej, pianka w zadnym wypadku.
kamil wolski
Wysłany: 28 Lut 2010, 15:19
nie głuszy, chłonie wilgoć czy czemu?
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
portier
Imię: Mateusz
Wysłany: 28 Lut 2010, 15:26
chodzi o wilgoc, pianka moze zgnic.
kamil wolski
Wysłany: 28 Lut 2010, 15:37
Rozumiem. A skupiając się tylko na właściwościach tłumiących, co tłumi lepiej:
- jedna warstwa mat tłumiących APP/BOLL
- jedna warstwa pianki akustycznej trapezowej ~4cm
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
portier
Imię: Mateusz
Wysłany: 28 Lut 2010, 16:07
moim zdaniem lepiej pianka
i tak najlepsza jest welna mineralna do tlumienia
mozena zadzwonic do jakiegos dobrego sklepu, ktory sprzedaje wygluszenia do glosnikow i zapytac o współczynnik pochłaniania dźwięku dla pianki i maty (trzeba pamietac aby porownywac pochlanianie na tych samych pasmach..)
http://bc.biblos.pk.edu.p...polczynnika.pdf
masz wspolczynniki pochlanianai welny i pianki tutaj obok siebie na 8 stronie
kamil wolski
Wysłany: 28 Lut 2010, 22:29
Widzę że wełna mineralna grubości 30mm ma takie same parametry tłumienia co pianka 50mm... Hm... Ta wełna mineralna to jakaś specjalistyczna czy ta z marketów?
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
portier
Imię: Mateusz
Wysłany: 28 Lut 2010, 22:56
taka ze sklepu, tylko patrz na gramature bo np 45 to palcami mozesz jak gabke sciskac a 130-150 jest bardzo twarda i ciezko bedzie Ci ja ulozyc na podlodze...
do sciany grodziowej przykleic najlepiej (najtrwalej) na zywice epoksydowa, a na podloge czym chcesz:)
////orientuje sie ktos jakie najgrubsze wygluszenie mozna dac pod maske??
alterego
Wysłany: 1 Mar 2010, 12:58   ściana grodziowa.
Ale to wygłuszenie zakładam wewnątrz komory silnika, jak na foto czwerwonej?
kamil wolski
Wysłany: 1 Mar 2010, 13:03
portier napisał/a:
seryjne dieslowskie jest specjalnie wyprofilowane i praktycznie opiera się o silnik. są miejsca bardzo cienkie, ale sa miejsca gdzie wygłuszenie ma z 5-7cm.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Blackknight88
Imię: Karol
Wysłany: 2 Mar 2010, 19:56
Wełna nie będzie gniła jak się ją walnie na podłogę ? i czy 50mm grubości będzie ok na podłogę pod dywan ? czy jaką dać? czy może lepiej na podłogę maty bitumiczne (2mm) ??
.:Aktualnie poruszam się Seatem Ibizą II FL 1.9TDI 2000r. :.
.:Projektowanie w programie MaterCAM - toczenie, frezowanie:.
.:Programowanie sterowników PLC:.
.:Projektowanie 3D - SolidWorks:.
.:Projektowanie i wykonywanie instalacji pneumatycznych i hydraulicznych:.
kamil wolski
Wysłany: 2 Mar 2010, 19:58
Wełna (zwykła) bardzo dobrze chłonie wodę, więc zgnije pewnie dosyć szybko. 5cm to jak patrzyłem sporo.. Sam na razie się waham co i jak.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
portier
Imię: Mateusz
Wysłany: 2 Mar 2010, 20:35
do zastosowan na podloge welne mozna szczelnie owinac folia... owijasz kawalki welny folia i na koncach dokladnie zgrzewasz, takie kawalki ukladasz na podlodze i kladziesz na to wykladzine:), to chyba jedyne rozwiazanie...
Mata bitumiczna w zimie zrobi Ci sie twarda i popeka, co za tym idzie nie ebdzie spelniala swojego zadania..
Ja zastosuje w niedalekim czasie welne mineralna o grubosci 30mm 45kg/m3 jako wygluszenie pod maske i 50mm 60kg/m3 jakos wygluszenie sciany grodziowej (jak tylko mi ja ojsciec przyniesie;p). za podloge sie nie bede bral narazie, moooze przed zlotem jeszcze jakos ale to odlegle czasy;]
jak polozysz pod wykladzine welne min. o grubosci 50mm i przykryjesz wykladzina to bedziesz mial miekko jak na dywanie, lepiej wziac ciensza a twardsza..:)
