[MK4] Kabel pod fotelem pasażera |
mk4_driver
Imię: Grześ
Wiek: 34 Dołączył: 10 Lut 2010 Posty: 109 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 13 Lut 2010, 20:11 [MK4] Kabel pod fotelem pasażera
Jako ze jestem nowicjuszem, jeśli pisze to w złym miejscu to z góry przepraszam.
Jestem szczęśliwym posiadaczem MK4 od tygodnia, ma jeden mankament tzn w fotelu pasażera jest jakiś dziwny "luz" i fotel goni przód tył jakieś 2cm co denerwuje.
Przeczytałem ze trzeba wykręcić szyny aby to dokładnie zdiagnozować. Chcąc to zrobić znalazłem jakiś kabel podłączony do fotela i stąd moje pytanie czy odłączając ten kabel nie zacznie mi sie świecić kontrolka poduszki i czy czegoś nie zepsuje. Pomóżcie... |
Maki
Wiek: 38 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 13 Lut 2010, 20:17
| Śmiało możesz odpiąć. Zaświeci ci się kontrolka poduszki ale jak podłączysz z powrotem wtyczkę to zgaśnie. |
Wysłany: 14 Lut 2010, 18:06
| tyle, że jak już będziesz go p/odpinał to bez przekręconego zapłonu, żeby sterownik od poduch nie działał. |
