[MK3] Problemy z ruszaniem/gaśnięcie auta w trakcie jazdy |
margo [Usunięty]
Wysłany: 6 Lut 2010, 16:51 [MK3] Problemy z ruszaniem/gaśnięcie auta w trakcie jazdy
Witam! W temacie jako słowo klucz wpisałam akumulator ale wale nie jestem pewna czy to z jego powodu mam problemy z autem ale do rzeczy.
Jadę sobie autem i nagle zatrzymuję się na światłach i nie mogę ruszyć. Akumulator kręci ale nie odpala. Po jakiś 10 minutach rusza bez problemu.
Następna sytuacja. Jadę i nagle auto gaśnie samo z siebie. Taka sytuacja pierwszy raz zdarzyła się w w czwartek i potem regularnie raz dziennie. Nie mam pojęcia czym to może być spowodowane.
Ps. nie wiem czy ustawiłam dobre tagi ale po prostu nie wiem o co w nich chodzi. |
| Ostatnio zmieniony przez margo 6 Lut 2010, 18:46, w całości zmieniany 1 raz |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wiek: 35 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
Wysłany: 6 Lut 2010, 17:50
| margo napisał/a: | | Akumulator kręci ale nie odpala | chyba rozrusznik kręci a nie akumulator
| margo napisał/a: | | Po jakiś 10 minutach rusza bez problemu. |
rozumiem, że 10 min stoisz na światłach i nie możesz ruszyć czy odpalić? bo to różnica
| margo napisał/a: | | Następna sytuacja. Jadę i nagle auto gaśnie samo z siebie. |
na zimnym silniku czy ciepłym? bo to dość spora różnica
| margo napisał/a: | | W temacie jako słowo klucz wpisałam akumulator |
no lepiej napisać, że problemy z ruszaniem skoro nie wiesz czy to akumulator |
margo [Usunięty]
Wysłany: 6 Lut 2010, 18:46
Tfu! oczywiście,że rozrusznik.
Nie mogę odpalić,a co za tym idzie nie mogę ruszyć.
Zazwyczaj jest to na ciepłym silniku bo jadę już jakiś krótki czas,a czasem chwilę po odpaleniu i przejechaniu kilkuset metrów. |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 6 Lut 2010, 19:06
| tzn z tego co zrozumiałem, że jak jedziesz lub stoisz to auto gaśnie i przekręcasz kluczyk to słychać rozrusznik ale nie chce wejść na obroty tak? No to warto sprawdzić podstawowe rzeczy takie jak czy jest iskra na świecach i czy paliwko dochodzi. A jak gaśnie to szarpie jakoś? obroty spadają, coś się dzieje? Być może filtr paliwa zapchany lub inna jakaś prosta sprawa, musiałabyś te pare rzeczy sprawdzić |
margo [Usunięty]
Wysłany: 14 Lut 2010, 14:33
| matrix-1990 napisał/a: | | tzn z tego co zrozumiałem, że jak jedziesz lub stoisz to auto gaśnie i przekręcasz kluczyk to słychać rozrusznik ale nie chce wejść na obroty tak? |
Dokładnie tak. Muszę poszukać jakiegoś mechanika i się do niego przejechać.
Mam pytanie. Czy brak oleju/niewielka ilość oleju mogą spowodować takie gaśnięcie? i co jeżeli doszło do zatarcia silnika?
Niestety wczoraj autko zgasło i nie chce już w ogóle zapalić |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 14 Lut 2010, 19:32
| a byłaś w końcu u tego mechanika? słyszałabyś chrupotanie i kontrolka by się oleju zapaliła, ale to na prawde byś już nie mogła mieć oleju żeby tak było. W najgorszym takim wypadku tłoki chyba do wymiany czy coś. Zacznij od najprostrzych rzeczy patrzeć czy pali na wszystkich cylindrach itd. nie ma co wymyślać bezpodstawnie jakiś różnych rzeczy |
Wysłany: 14 Lut 2010, 23:34
| matrix-1990 napisał/a: | | a byłaś w końcu u tego mechanika? słyszałabyś chrupotanie i kontrolka by się oleju zapaliła, ale to na prawde byś już nie mogła mieć oleju żeby tak było. W najgorszym takim wypadku tłoki chyba do wymiany czy coś. Zacznij od najprostrzych rzeczy patrzeć czy pali na wszystkich cylindrach itd. nie ma co wymyślać bezpodstawnie jakiś różnych rzeczy |
post w stylu lubię muzykę różna muzykę i polska i zagraniczną ....
moja propozycja jest taka . daj namiar na siebie , podjadę i zobaczymy co jest grane . napisz na gg albo na PW na forum . Zrobisz co będziesz chciała . Ja od wtorku mam więcej czasu . |
