[MK4] Iskra skacze przy świecy na blok
mariusz23
Wysłany: 2 Lut 2010, 18:58   [MK4] Iskra skacze przy świecy na blok
mam problem . pojawia się iskra na łączeniu przewodu i świecy- przeskakuje na zewnątrz . wymieniłem zarówno przewody jak i świece i nie pomaga. po dotknięciu fajki próbówka zaczyna się jarzyć . jakby było za dużo prądu
podobno może być to cewka??
komo
Wysłany: 2 Lut 2010, 19:20
jakiej firmy są przewody ???
Wysłany: 2 Lut 2010, 21:18
Świeci się próbówka czy skacze iskra? Bo to 2 rożne sprawy,,,
mariusz23
Wysłany: 12 Lut 2010, 12:23
wymieniłem 3-cie przewody i pomogło
Brak nowych postów [MK4] szarpie (skacze jak żabka) przy niskich obrotach
Dreambox Silniki diesla 18 6 Lip 2013, 12:21
przemo_rsr
