[MK6] Duży przepływ płynu chłodzącego do zbiorniczka wyrówna
jurek
Wersja: Techno
Imię: jurek
Wysłany: 30 Sty 2010, 19:45   [MK6] Duży przepływ płynu chłodzącego do zbiorniczka wyrówna
Mk6 silnik 1.25 16v (duratec).
Już przy średnich obrotach(zimny jak i nagrzany silnik) przelewa się duży strumień płynu do zbiorniczka poprzez górny cienki przewód dochodzący z głowicy. Płynu nie ubywa, chłodzenie jak i ogrzewanie w normie.
Dla porównania sprawdzałem w focusie 1.4 16v zetec, więc nawet przy dużych obrotach nie przelewa się nawet kropla płynu –czy mam się martwić?
Dalsza niewiadoma to wskaźnik temp. Płynu - na zimnym silniku jest na dolej kresce czyli minimum, a po paru minutach pracy silnika od razu skacze na środek skali w okolice litery O
Dalej już się nie podnosi, nawet wtedy kiedy włączy się elektrowentylator
Kod:
Klubowiczu, pamiętaj o tagowaniu tematów ;-)
- trzeci
Ostatnio zmieniony przez trzeci 1 Lut 2010, 20:27, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 30 Sty 2010, 21:32
1) Dwie fiesty 2 takie same silniki więc i układ chłodzenia identylko - w jednym się PO OTWARCIU termostatu przelewa przez zbiorniczek jak piszesz, w drugim nic,,,
2) W pracy mieliśmy T5 i było podobnie,,,
Wysłany: 30 Sty 2010, 22:05
jurek napisał/a:
Mam tak samo, a przy wyższych obrotach to się wir robi w zbiorniczku... Mi to nie przeszkadza... pP w swojej ST też tak miał...
jurek napisał/a:
Mam podobnie ale podnosi się stopniowo do połowy skali (ok 80*C), i nie narzekam...
jurek
Wersja: Techno
Imię: jurek
Wysłany: 31 Sty 2010, 11:46
No to jestem spokojny jeżeli nie tylko w moim zbiorniczku jest taki natrysk. Ja bardziej myślałem, ze jest to związane z dodatkowym obiegiem płynu na podgrzewanie parownika gazu, ale w takim przypadku zależne jest to od konstrukcji głowicy silnika.
Co do wskaźnika temp. płynu to bardziej mi zależy na wykrywaniu przy jakiej temp. przełącza z benzyny na gaz :)
[ Dodano: Nie Sty 31, 2010 13:17 ]
Przy temacie wskaźnika temperatury muszę zadać jeszcze pytanie:
Czy jeżeli nie zupełnie sprawny jest czujnik temperatury, to czy odczyt sterownika nie jest zafałszowany i z kolei ten nie podaje złych danych do sterowania pracą silnika
[ Dodano: Nie Sty 31, 2010 13:25 ]
Rozumiem, ze sugerujesz iż silnik focusa był jeszcze niedogrzany albo miał zapieczony termostat. Jeżeli tak to tylko druga opcja
rosomac
