Przesunięty przez: LOY
11 Sty 2010, 08:46
[MK4] Problem ze zdjęciem zderzaka
PiotrK
Wysłany: 9 Sty 2010, 00:01   [MK4] Problem ze zdjęciem zderzaka
Witam.
Nie wiem czy dobry dział, jeśli nie - proszę o przeniesienie...
Muszę odkręcić w swojej Fieście tylny zderzak. Znalazłem po 2 śruby z każdej strony, przy kołach. Odkręciłem, ale nie da rady go zdjąć... Wydaje się jakby coś jeszcze trzymało go po środku, jakieś inne śruby albo zaczep, ale nic tam takiego nie widzę.
Jak to działa? :D Czy powinien spokojnie dać się zdjąć po odkręceniu tych czterech śrub?
Pozdrawiam.
luki
Wysłany: 9 Sty 2010, 00:04
w bagażniku masz jeszcze 2 nakrętki na klucz 13
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
skola
Wysłany: 9 Sty 2010, 15:16
Tam masz takie wgłębienia lub jak to nazwać inaczej dziury abys mógł zachaczyć linkę czy coś i dwie śruby trzymają
Tommi
Imię: Tomcio ;)
Wysłany: 9 Sty 2010, 15:34
o tutaj:
I pamiętaj o oświetleniu tablicy rejestracyjnej, zderzak wyjmujesz pociągając do góry
Pozdro :!:
FORD FIESTA - PROBABLY THE BEST CAR IN THE WORLD.
Brak nowych postów [MK3] Problem ze zdjęciem koła
Gość Mechanika 22 21 Maj 2010, 19:10
Brak nowych postów [mk4] Wymiana tylnego zderzaka
seba_999 Mechanika ogólna 4 19 Lis 2013, 22:31
seba_999
