Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:45 |
[MK6] Rozrzad 1.4 tdci |
bungee [Usunięty]
Wysłany: 30 Gru 2009, 13:13 [MK6] Rozrzad 1.4 tdci
szukalem ale nie znalazlem:)
Czy w tym silniku jest lancuszek czy normalny rozrzad, ktory trzeba wymieniac? Co ile trzeba to robic?
drugie pytanie to jaki olej trzeba stosowac do silnika? Ostatnio wymienailem i majster mi zalal jakis lepszy bo mowil ze w tym silniku moze juz byc - i tu nie pamietam dokladnie - filtr czasteczek stalych czy cos takiego.. dlatego nie mozna wlewac byle czego. Prawda to? |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 41 Dołączył: 01 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 30 Gru 2009, 14:15
Zmiana paska w tym silniku co 240k km lub 120miesiecy.
Olej silnikowy to SAE 5W-30,oznaczenie oleju M2C 913-B, w uklad wchodzi 3,8L. |
bungee [Usunięty]
Wysłany: 30 Gru 2009, 15:13
Taki mi wlali.. tylko kosztowal mnie nie 90 (Agip), a 199 zl (Mobil1):/ a to dlatego ze niby moze byc ten filtr czasteczek stalych.. |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 30 Gru 2009, 19:53
| Filtr czasteczek stalych jest ale na wydechu wiec to nie ma nic do tego, chodzi w tym filtrze zeby w wydechu pachnialo fiolkami a spaliny maja jak najmniej truc srodowisko. |
tomasz1982
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wiek: 44 Dołączył: 27 Cze 2009 Posty: 42 Skąd: Białystok
Wysłany: 1 Mar 2010, 16:31
| Panowie czy przy wymianie rozrządu w 1.4TDCI wymienia sie tez pompe wody czy jest to zbędne?? |
ramses123
Wysłany: 1 Mar 2010, 16:55
| tomasz1982 napisał/a: | | Panowie czy przy wymianie rozrządu w 1.4TDCI wymienia sie tez pompe wody czy jest to zbędne?? |
zbędne to są drzwi do lasu ...
a pompę się wymienia, przynajmniej masz równy stopień jeśli chodzi i zużywanie się tych elementów. Zmienisz rozrząd, pompa pójdzie i trzeba będzie wszystko demontować od nowa. A jak wiadomo przyjęte jest że zdemontowanego paska się ponownie nie zakłada, nawet ktoś mi to kiedyś odpisał w jakimś poście jak pytałem o pompę wody do 1.8d
pozdrawiam |
