26 Mar 2014, 20:46
[MK5] Fiesta nie odpala.
lakiernik
Wysłany: 17 Lis 2009, 20:40   [MK5] Fiesta nie odpala.
Mam spory problem ze swoim autkiem ( 1.8 TDDI 2000 r.) Chodzi o to ze auto nie chce odpalic zaczelo sie to z pare tyg temu jak byly pierwsze przymrozki wieczorem zgasilem , rano juz nie odpalil.
Z rana pierwsze co sprawdzilem swiece zarowe i nie wiem czemu wszystkie padly;/ wiec sa juz nowe. Ale auto wciaz nie odpalalo. Sprawdzilem filtr paliwa wymieniany na wiosne troche przeplukalem przedmuchalem wezyki szczegolenie doprowadzajacy ( kiedys wlecial mi spory syf i raz juz zatkal dojscie paliwa i dmuchanie pomoglo) niestty auto wciaz nie palilo;/ i zaczalem martwic sie ze to pompa wtryskowa;/. Odkrecilem dojscie matalowych rurek do wtryskow i sprawdzilem czy aliwo dochodzi i wszsytki gra paliwo idzie tyle tylko ze moge zatkac to palcem nie wiem czy cisnienie jest dobre;/ .Probowalem odpalic autko na Plaka ale chodzili tylko jak plak byl psikany nie reagowal wogole na pedal gazu.
Nie wiem co to moze byc moze ktos z Was zna przyczyne.
Ja podejrzewam:
- przekazniki od pompy
- brudna pompe
- wtryski ?
- no i cala pompe;/
Dodam ze bezpieczniki sa dobre , odpialem tez wtyczke na pompie i sprawdzilem miernikie ze prad dochodzi
Powiedzcie jak pokolei wykluczac te rozne przyczyny albo podajcie ja:D
pozdro czekam na odp
Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Lis 2009, 08:47, w całości zmieniany 1 raz
ramses123
Wysłany: 18 Lis 2009, 18:45
a może padł przekaźnik odpowiedzialny za grzanie świec ? i one nie padły tylko się nie grzeją :P ??
[ Dodano: Sro Lis 18, 2009 18:51 ]
lub na 75 % wtryski bym obstawiał
piotrunio22
Wysłany: 26 Lis 2009, 13:01
ja mam podoban sytuacje jak krece niezalapuje czasmi ciagnie i niemoze zalapac az akumulator pada podczas krecnia i niewiem co to jest czy rozrusznik trzeba wymien bo teraz musze ladowac akumulator codziennie fiesta 1 8 d mk3
ramses123
Wysłany: 26 Lis 2009, 14:57
akumulator pada codziennie tak ? to jest już stary !
trzeba zainwestować w nowy, to jak z bateria do telefonu jakiś czas trzyma dobrze a potem ładujesz bez przerwy :)
Crick
Wysłany: 26 Lis 2009, 15:14
ładuje aku bo go pierwej katuje rozrusznikiem ;)
ramses123
Wysłany: 27 Lis 2009, 20:39
no ale nie wierze w to ze akumulator pada od piłowania go rozrusznikiem
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 27 Lis 2009, 21:37
lakiernik, auto pod obd i wyjdzie ci przyczyna, ale skoro mowisz ze mozesz zatkac palcami przewody wysokieo cisnienia to znaczy ze pompa zrobila blee... piotrunio22, a u ciebie to bym sprawdzil czy uklad paliwowy sie nie zapowietrza i kat wtrysku na pompie nie jest przestawiony, czesto sie tak zdarza jak ktos wymienial rozrzad bez blokatorow.
portier
Imię: Mateusz
Wysłany: 27 Lis 2009, 23:08
a da sie samemu wyregulowac kat wtrysku??
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 28 Lis 2009, 00:12
portier napisał/a:
Niestety nie...
sprawdz najpierw temat zapowietrzania sie, ja specjalnie dalem przezroczysty przewod paliwowy idacy od filtra paliwa do pompy zeby widziec czy bomble powietrza nie dostaja sie do pompy.
Kat wstryski zmieni ci naprawde bardzo malo osob i to dobrze obeznanych w silnikach diesla, a za razem posiadajacych czujnik zegarowy, lub ustawi to ktos na sluch i znam 3 przyklady doswiadczonych ludzi ktorzy umia to zrobic.
