Od jakiegoś czasu po zapeleniu przez chwile pali sie kontrokla paliwa i po chwili gasnie auto po zapleniu przez jakis czas po zapaleniu chodzi rowno na jakis 800 obr. i po jakis 2 lub 3 min wskakuje na kolo 900 pare . Silnik pracuje rowno obroty nie faluja. Przez jakis czas po zapaleniu na zimno slychac dzwiek jakby cos sie mielilo. Dzwiek dochodzi z okolic alternatora, pompy wspomagania,pompy wtryskowej wszystko obok siebie wiec nie mozna wiedziec skad. Jak chwile pochodzi to ustaje. Jest tak zawsze po odpaleniu tylko na zimno.
To może być od łożyska napinacza któregoś lub rolki. Czasem jak jest jakiś luz to na zimnym silniku takie objawy występują, a jak chwile pochodzi i się ułoży to przestaje. Proponuje sprawdzenie łożysk napinaczy i rolek Pzdr !
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach
