[MK4] Pomoc przy szybach elektrycznych
Kustyk
Wysłany: 28 Paź 2009, 22:40   [MK4] Pomoc przy szybach elektrycznych
Jak w temacie mam wielki problem zrowaliła mi się żyłka od podnoszenia szyby bocznej nie wiem co mam teraz zrobić . W krakowie w 7 szrotach nie mają serwis za cały kąplet chce 1500zł :krzesłemgo: pogieło ich .Znalazłem tę strone co jest niżej wystarczy kupić szyne i będzie bo reszta działa tylko nie wiem co mam zrobić i jak .
ps: dziękuje za pomoc....I prosze o ktotakt czy ta część bedzie się nadawać jest to lewa strona od kierowcy ( Ford Fiesta wersja GHIA 1997r )
http://www.czesci24.pl/sz...zny_szyby_drzwi
Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Paź 2009, 23:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 28 Paź 2009, 22:51
Kustyk napisał/a:
Albo się nie zrozumieliście albo facet dopisał sobie do ceny jedno zero...
Swoją drogą - komplet się pisze przez "om"...
Jeśli pękła linka, to musisz wymienić calutki mechanizm podnoszenia szyby - taki jak na obrazku. Nie wyróżniałbym tam żadnych szyn, itd... - to generalnie linki + silnik, teoretycznie rozbieralne, w praktyce nie do złożenia po rozkręceniu - więc kupuje się całość.
Czy się będzie nadawać... musisz szukać konkretnie pod wersję nadwoziową. Inne mechanizmy mają wersje 3d, a inne wersje 5d.
Poza tym zastanowiłbym się czy warto wydawać prawie 300zł, skoro używkę w dobrym stanie da się dostać od 100 (5d) do 140 (3d) złotych.
MARIUSZ.B
Wysłany: 28 Paź 2009, 22:53
Nie bardzo rozumiem pytania ;-|
Kupić i wymienić. Nie wiesz jak hmmm
Zdjąć tapicerkę, wyjąć stare założyć nowe. Stare jeśli siedzi jeszcze oryginalne to będzie zamontowane na nity, twarde nity więc ostre wiertło się przyda.
Tu masz tanio używane http://www.allegro.pl/ite...prawy_lewy.html
Nie napisałeś czy masz auto 3 czy 5 drzwiowe.
Kustyk
Wysłany: 28 Paź 2009, 23:01
Sory za błędy. Mam auto 3 drzwiowe , jaki system ?nie wiem jaki mam? dlatego podaje strone czy to się nadaje jak wydrukowałem to wygląda tak samo jak to co mam .Jeśli chodzi o serwis to chodziło mi o forda serwis że tyle chcieli . A na szrotach nie mieli wogóle nigdzie.
Wysłany: 28 Paź 2009, 23:13
Kustyk:
Masz 3-drzwiówkę i padła Ci strona kierowcy - muszę Cię więc zmartwić - ciężko znaleźć używki (bo te mechanizmy niestety nie są długowieczne i ludzie polują na używane).
Albo poluj na Allegro w dziale części albo (co jest lepszym pomysłem) szukaj Fiest na części, które mają elektryczne szyby (najlepiej sprowadzonych anglików)
Zaś co do samych mechanizmów - mogą wyglądać podobnie (na pewno nie identycznie), ale nie będą pasować, bo wersje 5d mają krótsze linki od tych z 3d. Jeśli kupiłbyś przypadkiem mechanizm z wersji 5d, to nie byłbyś w stanie zamocować silnika w drzwiach.
Kustyk
Mam jeszcze jedno pytanie czy to będzie pasować
bo jednak jest inne nisz to
[ Dodano: Sro Paź 28, 2009 23:15 ]
to co znalazłem to jest system 4d tylko że cena jest ogromna;/ :głowąwmur: normalnie nie mam szczęścia....Kurde nie wiem co mam teraz robić <???>
Wysłany: 28 Paź 2009, 23:26
Tu masz:
http://www.allegro.pl/ite..._fiesta_3d.html
Facet pisze, że ma prawy, ale na zdjęciu są obydwa, więc jest jakaś szansa, że lewy również ma.
Kustyk
Wysłany: 28 Paź 2009, 23:32
Dzięki wielkie napisze do gościa jutro i dam znać czy się udało :ok: Jestem dobrej myśli...
[ Dodano: Sro Paź 28, 2009 23:43 ]
Wpadł mi jeszcze pomysł by napisać to tego kolesia co ma za(79 zł) jaki to system ma i jak napisze mi ze 3d to weznę od niego. bardziej będzie mi się opłacać ....?
[ Dodano: Sro Paź 28, 2009 23:46 ]
Aha wiem że jestem upierdliwy ale chce zrobić to wszystko dobrze, a jestem nowicjuszem...
Jak mam np system 4d to ten 3d nie jest za mały czy słabszy ??Bo jak sprawdzałem dzisiaj to http://www.czesci24.pl/sz...zny_szyby_drzwi wygląda tak samo jak to co ja mam w tym że to jest 4d a ja jaki mam tego nie mam pojęcia....
MARIUSZ.B
Wysłany: 29 Paź 2009, 00:06
Kustyk napisał/a:
Nowicjusz nowicjuszem ale wszystko jest wyraźnie napisane wystarczy czytać.
Co do różnic miedzy 3d i 5d Pufcio już Ci napisał:
Pufcio napisał/a:
Na tej aukcji Co Ci podałem (79zł szt.) gość sprzedaje i to są do wersji 5d.
Kustyk
Wysłany: 29 Paź 2009, 00:53
ok dzięki ale mi chodzi o różnice między 4d jak podałem stronę i po między 3d czy też jest taka duża.
http://www.czesci24.pl/sz...zny_szyby_drzwi 4D
MARIUSZ.B
Wysłany: 29 Paź 2009, 00:58
Kustyk napisał/a:
:rotfl: :hahaha:
4d to to samo co 5d :-)
Kustyk
Wysłany: 29 Paź 2009, 01:07
AHA NO BYŁO TAK OD RAZU DZIĘKI :ups:
[ Dodano: Czw Paź 29, 2009 21:27 ]
Witam . Więc tak dzwoniłem do kolesia z aukcji na allegro.Pogadaliśmy i będę miał podnoszenie szyby od strony kierowcy za 150zł + przesyłka jak dostane i zamontuje to się odezwę dzięki za pomoc ....
[ Dodano: Nie Lis 22, 2009 22:49 ]
Chciałem poinformować że zrobiłem z szybą okazało się ze łosiek z allegro wysalał mi złą cześć ale dzięki przypadkowym natknięciu się na pewnego kolesia u mechanika okazało się ze 90 % podnośników się naprawia i na moje szczęście w Krakowie jest firma która dorabia żyłki do podnośników i skręca to wszystko w całość kosztowało mnie to 50 zł plus założenie samemu na garażu ( około 1 godziny roboczej + 30 min mycia autka zapomniałem porobić fotki) gdyby ktoś potrzebował namiary to piszcie ....
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: PYTANIA, UWAGI I POMOC W DZIALE ZLOTY/SPOTY
maerik Zloty / Spoty 1 9 Gru 2006, 22:29
Piter
Brak nowych postów Przyklejony: Pierwsza Pomoc
w Wypadkach na drodze
jaco11 Ubezpieczenia i rejestracja aut 8 20 Cze 2016, 10:52
selena238
