[MK4] Woda pod wycieraczką pasażera |
AeSeF
Wysłany: 8 Paź 2009, 21:47 [MK4] Woda pod wycieraczką pasażera
Witam, wiem że temat był wałkowany n-razy ale jakoś nie zbyt znalazłem odpowiedź. Po umyciu mojej fofi pod wycieraczką pasażera zrobiło się małe akwarium . Byłem z tym u mechanika i szpeca od autoszyb obaj stwierdzili że w szyberdachu nie ma kanalików [wtf ?] nie zbyt wiem gdzie mam szukać dziury w całym. Prosiłbym o jakieś sugestie zanim zgnilizna mnie dopadnie |
MARIUSZ.B
Wysłany: 8 Paź 2009, 22:05
A5F napisał/a: | Witam, wiem że temat był wałkowany n-razy ale jakoś nie zbyt znalazłem odpowiedź |
No właśnie i co po raz kolejny jeszcze raz to samo, dokładnej odpowiedzi nie znajdziesz tutaj co najwyżej podpowiedz. Póki sam nie zdiagnozujesz problemu nikt Ci nie napisze dokładnie skąd Ci cieknie. Poczytaj i bierz się za łatanie dziury
http://www.fiestaklubpols...t=20253&start=0 |
andrzej.p [Usunięty]
Wysłany: 8 Paź 2009, 22:14
MARIUSZ.B napisał/a: | A5F napisał/a: | Witam, wiem że temat był wałkowany n-razy ale jakoś nie zbyt znalazłem odpowiedź |
Mam nieco inny problem z wodą. Niestety zbiera się ona w bagażniku. Czy jest to wina uszczelki tylnej szyby, czy też uszczelki zamka lub wycieraczki, sam już nie wiem??? Co Wy na to?? |
kaczoro
Imię: Bartosz
Wiek: 41 Dołączył: 17 Mar 2005 Posty: 391 Skąd: Jastrzębie/Krk
Wysłany: 8 Paź 2009, 22:23
Prosta sprawa...złóż tylną kanapę, wyjmij półkę, wejdź do auta, a z zewnątrz niech ktoś polewa wodą auto Na 100% zobaczysz gdzie cieknie Bo inaczej to można sobie gdybać...
Pozdrawiam. |
MARIUSZ.B
Wysłany: 8 Paź 2009, 22:25
Ludzie to temat rzeka
Jak miałem mk3 to ciekło mi przez uszczelkę tylnej szyby. andrzej.p, skąd ja mogę widzieć gdzie Tobie cieknie. Wejdź do bagażnika a ktoś niech leje wodę z węża albo wiadra i tak dojdziesz skąd masz wodę. Zgodzisz się ze mną ?
Pomysłów skąd bierze się woda w fieście jest tyle co ich właścicieli. Więc poczytajcie tematy które już napisano i sami sprawdźcie gdzie leci.
Powodzenia. |
AeSeF
Wysłany: 8 Paź 2009, 22:58
Jakoś polewałem wodą i kicha, z innych tematów też nie znalazłem odpowiedzi. MARIUSZ.B, wiem że był i o tym napisałem nie musisz mi tego drugi raz uświadamiać, ale nie wiem czy zauważyłeś że napisałem tez ze w innych tematach nie znalazłem rozwiązania więc może tu ktoś podsunie pomysł. |
Ostatnio zmieniony przez AeSeF 8 Paź 2009, 23:06, w całości zmieniany 1 raz |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wiek: 37 Dołączył: 03 Cze 2007 Posty: 1479 Skąd: Kruszwica
Wysłany: 8 Paź 2009, 23:02
A5F napisał/a: | Jakoś polewałem się wodą | nie masz polewać siebie tylko fieste, a ktoś inny niech siedzi w bagażniku i szuka przecieku |
ebesz szkerebe debesz (R) |
AeSeF
Wysłany: 8 Paź 2009, 23:06
hubi_2006 napisał/a: | A5F napisał/a: | Jakoś polewałem się wodą | nie masz polewać siebie tylko fieste, a ktoś inny niech siedzi w bagażniku i szuka przecieku |
Literówka juz poprawione. Btw, tak ważna że trzebabyło nabić "pomocnego" posta i zacytwać thx. |
MARIUSZ.B
Może przez uszczelkę szyby leci, może przez uszczelkę bagażnika, może masz dziurę w dnie bagażnika a może rozlała Ci się bańka z płynem do spryskiwacza. Kurcze nie wiem ma ktoś jeszcze jakieś pomysły |
AeSeF
Wysłany: 8 Paź 2009, 23:07
MARIUSZ.B napisał/a: | Może przez uszczelkę szyby leci, może przez uszczelkę bagażnika, może masz dziurę w dnie bagażnika a może rozlała Ci się bańka z płynem do spryskiwacza. Kurcze nie wiem ma ktoś jeszcze jakieś pomysły |
Jak masz być tak pomocny i ironiczny lepiej żebyś milczał. |
MARIUSZ.B
Wysłany: 8 Paź 2009, 23:10
A5F napisał/a: | Jak masz być tak pomocny i ironiczny lepiej żebyś milczał. | Chcę być pomocny wymieniłem wszystkie możliwości dostania się wody do bagażnika które przyszły mi do głowy, nie wiem kolego o co Ci chodzi |
AeSeF
Wysłany: 8 Paź 2009, 23:12
MARIUSZ.B napisał/a: | A5F napisał/a: | Jak masz być tak pomocny i ironiczny lepiej żebyś milczał. | Chcę być pomocny wymieniłem wszystkie możliwości dostania się wody do bagażnika które przyszły mi do głowy, nie wiem kolego o co Ci chodzi |
To jakbyś jeszcze nauczył się czytać temat to zobaczysz ze nie chodzi o bagażnik. |
MARIUSZ.B
Wysłany: 8 Paź 2009, 23:18
A5F napisał/a: | jakbyś jeszcze nauczył się czytać temat to zobaczysz ze nie chodzi o bagażnik. |
Najmocniej przepraszam pomyliłem Cię z tym drugim biszkoptem (to jemu leje się w do bagażnika). Tobie też wymienić wszystkie możliwości wlewania się wody do kabiny |
AeSeF
Wysłany: 8 Paź 2009, 23:21
MARIUSZ.B napisał/a: | A5F napisał/a: | jakbyś jeszcze nauczył się czytać temat to zobaczysz ze nie chodzi o bagażnik. |
Raz jeszcze. Daj sobie siana, bo jesteś nudny i prezentujesz poziom 10 latka.
a jak chciałeś być pomocny to jako klubowicz wyszedłes na kretyna. |
MARIUSZ.B
Wysłany: 8 Paź 2009, 23:33
A5F napisał/a: | Raz jeszcze. Daj sobie siana, bo jesteś nudny i prezentujesz poziom 10 latka.
Widać, że sam pasiesz się sianem, jeszcze nie wyszedłem bo nadal tu jestem.
Widać że nie doceniłeś tego iż w pierwszym poście wskazałem Ci temat w którym chyba wszystko jest już wyjaśnione. No cóż, szkoda było mojej klawiatury na pomoc Tobie. Obyś Ty nie został klubowiczem bo poziom który reprezentujesz jest niższy niż 10 latka a dla takich nie ma tu miejsca. Przykre ale prawdziwe :1xf:
Tyle z mojej strony, powodzenia. |
arecki
Człowiek Whisky
Wiek: 41 Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
Wysłany: 8 Paź 2009, 23:35
A5F, poczytaj na spokojnie o tym bo było już sporo o tym...sam to miałem...najprędzej uszczelka...albo przez obudowę filtra kabinowego się dostaje (jak u mnie) |
Była Fiesta jest Focus  |
AeSeF
Wysłany: 8 Paź 2009, 23:38
MARIUSZ.B napisał/a: | A5F napisał/a: | Raz jeszcze. Daj sobie siana, bo jesteś nudny i prezentujesz poziom 10 latka.
I kolejny raz uswiadomie ci twoj brak umiejetnosci czytania za zrozumieniem. Skoro napisalem ze wiem ze powtarzam temat to jasno znaczy ze w poprzednich NIE znalazłem rozwiązania problemu stąd prośba o nowe wskazówki gdzie szukać. A skoro Ty jako klubowicz się błaźnisz i sugerujesz płyn od spryskiwaczy albo nazywasz kogoś biszkoptem to daruj, ale z klubowicza to masz tytuł i nic poza tym. Jak tak bardzo chciałeś pomóc to trzeba było nie pisać nic skoro nie masz pomysłu.
arecki napisał/a: | A5F, poczytaj na spokojnie o tym bo było już sporo o tym...sam to miałem...najprędzej uszczelka...albo przez obudowę filtra kabinowego się dostaje (jak u mnie) |
Widzisz Mariusz, są ludzie którzy nie mają "ego klubowicza" i nie są pro elo elo jak Ty i nie nazwą człowieka biszkoptem. Thx Arecki, opisz tylko jakbyś mógł ciut dokładniej z tym filtrem kabinowym [gdzie to jest ] |
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 8 Paź 2009, 23:44
otwórz maskę, po lewej stronie pod podszybiem będziesz miał obudowę filtra kabinowego...u mnie było źle dokręcone i woda sie dostawała... |
AeSeF
Wysłany: 8 Paź 2009, 23:50
arecki napisał/a: | otwórz maskę, po lewej stronie pod podszybiem będziesz miał obudowę filtra kabinowego...u mnie było źle dokręcone i woda sie dostawała... |
Już wiem o co biega jutro się tam zerknie, choć wiem że ta usterka nie jest od tygodnia czy dwóch, dzisiaj wyszarpałem tyle ile się dało zgnitego materiału [guma + coś ] , który jak mniemam słuzy za wytłumienie. Co ciekawe dostrzegłem też że woda jakby dostawała się od strony koła a nie szyby , bo tam było najbardziej zgnite i przemoknięte. |
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 8 Paź 2009, 23:51
A5F napisał/a: | Co ciekawe dostrzegłem też że woda jakby dostawała się od strony koła a nie szyby |
wybebesz wszystko to zobaczysz skąd cieknie... |
